Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#41
Post napisał: Pawlo_j23 » 17 mar 2014, 09:56
Fiu fiu :) Tyle pytań że nie wiem na co odpowiadać :P
pool82, metoda polega na wybieraniu całego materiału z wnętrza otworów zamiast wycinania ich. Przez to unikamy pozostawania w otworze elementu który nie umocowany może nam uderzyć we frez lub obrabiany materiał. Lepiej też przez to wylatują wióry :)
Decha to stół kuchenny ale nie wiem jaki gatunek okleiny :P
Edit, teraz widzę że o panele chodzi :p Nie pamiętam jakie to drzewo :( Wydaje mi się że to orzech :D Mam jeszcze pudło wieczorkiem sprawdzę :)
upanie, dokładnie jak napisał Alvar4 są tam wciśnięte magnesy neodymowe. Zamówiłem już grubszą folię bo ta zagina się do środka i jest wielka kicha :P
Zienek, kabina już zrobiona i działa, jedynie kompresor mam troszkę za słaby. Do aluminium wystarcza ale np do zdjęcia starej farby z felg brakuje ciśnienia. Jak potrzeba to wrzucę zdjęcia.
Tutaj jest kilka z budowy :
Cieszę się, że komuś podoba się moja praca :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 11:08
Sam robiłeś cyklona, czy na jakiejś innej zasadzie piaskujesz?
Szkolna ławka rządzi. Sam kiedyś planowałem na zrobieniu miliardów na przerabianiu szkolnych ławek na różne przydatne rzeczy - ot takie fiu bździu. A widać - da się ;)
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#43
Post napisał: Pawlo_j23 » 17 mar 2014, 11:21
W kabinie nie mam odsysania , zużyte ścierniwo spada lejem do pojemnika i może być po przesianiu ponownie użyte. Cyklon mam do odsysania pyłów z CNC.
pool82
#44
Post napisał: pool82 » 18 mar 2014, 08:57
Pawlo_j23 pisze:pool82, metoda polega na wybieraniu całego materiału z wnętrza otworów zamiast wycinania ich. Przez to unikamy pozostawania w otworze elementu który nie umocowany może nam uderzyć we frez lub obrabiany materiał. Lepiej też przez to wylatują wióry
Teraz wiem już o co chodzi. Ale i tak na zewn obrysie detalu stosujesz mostki, żeby detal nie uciekł?
Co do szkiełkowania to dałeś mi do myślenia, zarąbista maszynka :)
W jaki sposób dozujesz mikrokulki i jakiej średnicy stosujesz? Jakie jest zużycie takiego materiału? Wiem, że jest w obiegu zamkniętym, chodzi o zużycie średnie np.: w kg/min.
Znalazłem pistolet do piaskowania który z powodzeniem można stosować w procesie szkiełkowania wraz z pojemnikiem na materiał ścierny max. 0,5 litra - ale nie wiem, czy to nie bedzie za mało.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2014, 09:43
Jak wewnątrz masz już obrobione, to mocowanie robisz od wewnątrz i lecisz profil zewnętrzny.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#46
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 mar 2014, 10:04
Kulki do nadania ładnej równej powierzchni to jakieś 100 mikronów a do nadania chropowatej powierzchni i usuwania np rdzy (i planowo miało być do felg) 400-600mikronów. Nie testowałem jeszcze innych granulacji. Zużycie ciężko określić. Ja mam wygodniejszy pistolet bez zbiorniczka. Zbiornik zamontowany jest poza kabiną.
oprawcafotografii
#47
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2014, 10:17
Masz moze dobrej jakosci fotki powierzchni wyszkielkowanej na blysk?
Chetnie bym zobaczyl...
q
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#48
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 mar 2014, 10:28
Na błysk to możesz wypolerować, szkiełkowaniem osiągnąłem efekt równej matowej powierzchni. Niedługo będę szkiełkował elementy gimbala to wrzucę jakieś zdjęcie :)
Edit, dzisiaj zamontowałem wstępnie chłodzenie freza mgłą. Konstrukcja prosta oparta o zbiornik wyrównawczy chłodnicy, kilka metrów węży poliuretanowych 8 i 4 mm, przewód hamulcowy miedziany, dwie igły i dławiki precyzyjne. Cienkim przewodem jest tłoczone sprężone powietrze, grubym chłodziwo, oba spotykają się na końcach igieł które są obok siebie. Zawór na zdjęciu jest przy zbiorniczku ale przeniosłem go zaraz przed dyszę co polepszyło regulację. Mam bardzo duży zakres od delikatnej mgły do ostrego zalewania freza. Niestety blat jeszcze nie jest z alu więc muszę uważać :P Całość działa bardzo sprawnie jak będzie okazja to nakręcę film.
Edit 22.03
Chłodzenie przetestowane w boju, 1,5h cięcia i wszystko śmiga. Regulacja mgły jest bardzo przydatna, frez jest smarowany i chłodzony :) Teraz tylko nowy stół by się przydał pod frezarkę żeby to wszystko ładnie poupychać.
I krótki filmik http://youtu.be/eseq3BZGIbM
adrpak
#49
Post napisał: adrpak » 23 mar 2014, 21:50
To 650x800x200 to pole robocze?
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#50
Post napisał: Pawlo_j23 » 23 mar 2014, 22:23
Tak, teraz jest trochę inne ok 650x850x170mm ale nie mierzyłem zetki.
