modelarska maszynka 1300 x 650 x650
qrba
Posty w temacie: 24
#41
Post napisał: qrba » 03 kwie 2015, 21:35
antidotum na zwiększenie sztywności - dokładne poskręcanie plus wózki z napięciem wstępnym - i stał sie cud..
przeciwwaga pneumatyczna na siłowniku fi 63x650 - bez niej byłoby cięzko - bardzo ciężko - bez wrzeciona koło 80kg
osie y, z przygotowane do podłączenia napędów
teraz zaczynam montować dwie śruby na osi x - czyli nakretki i bloki
ps
dla wszystkich - życzenia świąteczne ..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2015, 21:52
no fajna
a co jest w tej dziurce? karmnik ?
qrba
Posty w temacie: 24
#43
Post napisał: qrba » 03 kwie 2015, 21:56
bartuss1 pisze:a co jest w tej dziurce? karmnik ?
nieee .. miejsce na zegar z kukułką..- a serio takie miejsce do grzebania z podłączeniami wrzeciona.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2015, 22:01
to uważaj zeby cie ta kukuła za***ana nie dziobnęła - a jesli nie kukuła to prund hehe
zastanawiałem sie gdzie zamierzasz to wrzecionko przykleić - po spodem chyba. to moze lepiej od razu głowce i bedziesz mial 5 axis ...
DOHC
#45
Post napisał: DOHC » 03 kwie 2015, 23:30
Możesz zdradzić jak wyglądają ugięcia po "poskręcaniu i wózkach z napięciem" ?
qrba
Posty w temacie: 24
#46
Post napisał: qrba » 04 kwie 2015, 09:57
bartuss1 pisze:zastanawiałem sie gdzie zamierzasz to wrzecionko przykleić - po spodem chyba. to moze lepiej od razu głowce i bedziesz mial 5 axis ...
tak właśnie od spodu jest mocowanie, a głowica - jest w planach - teraz skonczenie y i walka z wykonaniem wrzeciona - co jest dosyc czasochłonne .
[ Dodano: 2015-04-04, 10:03 ]
DOHC pisze:Możesz zdradzić jak wyglądają ugięcia po "poskręcaniu i wózkach z napięciem" ?
jasne, przy analogicznych obciążeniach - maxymalne ugięcie - 0,07
co mnie zadowala w 100% przy tym wysunięciu - ponad 600mm - nie oczekiwałem takiego wyniku - w założeniu, chciałem osiągnąć 0,1 - jest lepiej, jest miodzio..
DOHC
#47
Post napisał: DOHC » 04 kwie 2015, 11:39
No 7 setek na 60 cm to rzeczywiście dobry wynik, planujesz jakiś "podest" żeby płaskich detali nie dłubać na pełnym wysuwie ? Które wózki dałeś z napięciem ? U mnie jest 50 cm wysuwu więc można znaleźć pewne analogie dlatego to mnie interesowało. Pozdrawiam i czekam na wióry
qrba
Posty w temacie: 24
#48
Post napisał: qrba » 04 kwie 2015, 11:56
Tak, podstawka na stól - podwyższająca jest już przygotowana - to taki kawał - złomu z jakiejś maszyny - z żeliwa, szlifowany obustronnie, który bedzie przykręcany do stołu. Ma to coś wysokość 200mm
Oznaczenie wózków - sprawdzę żeby nie wprowadzać w bląd.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2015, 12:20
a ile pola w zecie stracisz jak przytroczysz wrzecionko ? chyba ze jakies kombinacje montazowe z wpuszczaniem wrzeciona do środka zetki
DOHC
#50
Post napisał: DOHC » 04 kwie 2015, 13:54
qrba pisze:Tak, podstawka na stól - podwyższająca jest już przygotowana - to taki kawał - złomu z jakiejś maszyny - z żeliwa, szlifowany obustronnie, który bedzie przykręcany do stołu. Ma to coś wysokość 200mm
Nie, nie kłopocz się, zrozumiałem Twoją wcześniejszą wypowiedź tak że zamieniłeś któreś ze wcześniejszych wózków na takie z napięciem i się poprawiło, chodzi tylko o to czy wymieniłeś wszystkie czy np tylko na Z , na x , czy y.
Szkoda trochę że nawet przy takim elemencie podwyższającym gdy frezujesz przy minimalnym wysunięciu Z wtedy wózki pod bramą są obciążone siłą na dużym ramieniu, przy maksymalnym wysuwie Z znowu wózki osi X są mocno obciążone, Z zresztą też. Tak sobie myślę że w Twoim przypadku optymalne miejsce na taki podest jest gdzieś w połowie wysuwu Z. Czyli te 200 mm + długość wrzeciona powinno się dobrze sprawdzić.
