Mała frezarka-przeróbka na cnc
Post napisał: kamar » 04 sie 2013, 07:46
IMPULS3 pisze:[ a jak chcesz rozbijać to będziesz miał sporo roboty ze szlifowaniem nozy, bo musi być on dość sztywny.
Nie całkiem prawda :) Jak wymiarowy przytrze do dopiero szlifowania na następny wymiar :)
A rozjeżdżane lepiej robić na trzy razy, środek a potem boki. No i dłutak składany. Z parametrami się zgadzam :)
IMPULS3
#42
Post napisał: IMPULS3 » 04 sie 2013, 08:45
kamar pisze:Nie całkiem prawda :) Jak wymiarowy przytrze do dopiero szlifowania na następny wymiar :)
Dlatego w większości mam oprawki i po prostu częściej wymieniam. :smile: Chyba bym przestał lubić dłutowanie jakbym miał każdy kanałek poszerzać... :smile:
Post napisał: kamar » 04 sie 2013, 09:25
IMPULS3 pisze:[ Chyba bym przestał lubić dłutowanie
Są różne zboczenia :) ponoć wszystkie przyjemne ale dłutowanie....
A kanałek np.16 i tak szybciej i dokładniej zrobię na trzy razy.
IMPULS3
#44
Post napisał: IMPULS3 » 04 sie 2013, 09:50
kamar pisze:Są różne zboczenia :) ponoć wszystkie przyjemne ale dłutowanie....
Skrobanie jak każde inne, :smile: choć tu są fajne doznania słuchowe, jak się skrobie gatunek to tak fajnie szeleści.... :smile: I te podłużne ryski na materiale, po prostu cudowne. Ale jak każde zboczenie nie może być dawkowane w nadmiarze, bo co za dużo to nie zdrowo. :smile:
kamar pisze:A kanałek np.16 i tak szybciej i dokładniej zrobię na trzy razy.
Dokładniej, na pewno tak bo można i setki łapać, a nóż na miarę robi tak jak jest zaszlifowany, ale że szybciej? Tu to już kolega nagrzeszył. :smile:
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#45
Post napisał: Mateusz-M » 29 wrz 2013, 00:44
Dziękuje kolegom za punkt zaczepienie, punkciki poszły :smile:
Jak na razie to coś nie mogę znaleźć żadnych płytek do dłutowania.
A tutaj troszkę pracy maszynki :smile:
[youtube][/youtube]
W razie jakby ktoś chciał generować kod z cama to wystarczy dla linuxcnc tyle zamiast "miliona" linii :
Kod: Zaznacz cały
g0 x300 y0 z-22
 #1=300
o100 while [#1 gt 0]
#1=[#1-0.6]
g1 y-18 z0 f1800
g1 y0 z-22 f1800
g0 x#1
o100 endwhile
Tak to mniej więcej wyszło to mocowanie wrzecionka :) :
A tu robota ze wczoraj :)
Jestem mega zadowolony z tej maszyny :)
Pozdrawiam i zachęcam do krytyki :)
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 08:07
kamar pisze:Nieźle się zapowiada :)
Normalnie prorok :)
A poważnie to wyszło super i miło obserwować temat doprowadzony do końca.
Drobne dwie uwagi :
W takiej maszynce nie musisz ganiać szybko a po trochu.
- Ten sam efekt czasowy osiągniesz zmniejszając posuwy a zwiększając przybranie. Zdrowiej dla freza, maszynki i uszu.
- robiąc pętlę b. zdrowo jest dodawać zabezpieczenie np. w tym przypadku
g0 x300 y0 z-22
#1=300
#1=[#1-0.6]
o10 if [#1 lt 0]
#1=0
o10 endif
g1 y-18 z0 f1800
g1 y0 z-22 f1800
g0 x#1
o100 endwhile
Nie będzie zagrożenia że przejedzie za daleko gdy zakres nie będzie podzielny przez przybranie.
I jeszcze drobiazg - oglądając filmik chciałbym choć przez chwilę zobaczyć całą maszynkę i monitor. No chyba ze jesteś wrażliwy na zarzuty co do porządku, wiórów itp. :)
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#47
Post napisał: Mateusz-M » 19 lut 2014, 13:01
kamar pisze:
Normalnie prorok :)
Drobne dwie uwagi :
g0 x300 y0 z-22
#1=300
#1=[#1-0.6]
o10 if [#1 lt 0]
#1=0
o10 endif
g1 y-18 z0 f1800
g1 y0 z-22 f1800
g0 x#1
o100 endwhile
Temat jeszcze nie zakończony, jeszcze wiele drobiagów planuje zrobić i co najważniejsze wzmocnić kolumnę bo czasami potrafi zadygotać..
Zabezpieczenia w pętli nie używam, i jeszcze sie nie zdarzyło że maszyna przejechała za daleko :) Natomiast ostatnio zauważyłem mały problem przy wierceniu otworów w w linii, mianowicie maszyna robi ilość otworów które zadałem, dojeżdża do ostatniego ale go nie wykonuje.
A tutaj troche brudnej roboty co byś kolego Kamar nie był osamotniony w wrzucaniu zdjęć robót :)
Miałem obawy że za lekka będzie do takiej roboty ale wyszło idelanie, zero drgań i pisków, zgrubnie leciałem około 0.35mm na strone :) O dziwo silnik 2800 dał rade przy tak małych obrotach, jednak tryb wektorowy trzyma dobrze moment :)
Tutaj wytaczadło mojego autorstwa:
Ciekawe ilu powie że samobójstwo :) :) :)
Typ jak widać odkręć, "puk puk: dokręć i jedziem :lol:
Pozdrawiam.
Alvar4
#48
Post napisał: Alvar4 » 19 lut 2014, 23:31
Heh, sam mam takie wytaczadło i nie kupie oryginalnego bo używam sporadycznie i wystarczy. Poluzuj śruby, przystaw czujnik, puk puk, przykręć i wytaczaj :) Więcej do szczęścia nie potrzeba. Wildze że chyba zwolnica od papaja wytaczana :wink: . Ładnie to w stali rąbie, z początku myślałem że to alu ale dźwięk mi się nie podobał. Potem załapałem że to stal gryzło. Pięknie :smile:
DOHC
#49
Post napisał: DOHC » 20 lut 2014, 09:21
Taka maszyna w warsztacie to skarb :). Gratuluje.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: Mateusz-M » 21 lut 2014, 00:19
Alvar4 pisze:Heh, sam mam takie wytaczadło i nie kupie oryginalnego bo używam sporadycznie i wystarczy. Poluzuj śruby, przystaw czujnik, puk puk, przykręć i wytaczaj :) Więcej do szczęścia nie potrzeba. Wildze że chyba zwolnica od papaja wytaczana :wink: . Ładnie to w stali rąbie, z początku myślałem że to alu ale dźwięk mi się nie podobał. Potem załapałem że to stal gryzło. Pięknie :smile:
Miałem oryginalne wytaczadło z cnc,profi na Mk4 ale nie szło tym robić, trafił sie kupiec i pogoniłem.
Kiedyś sobie zrobię takie na dokładnej jaskółce ze śrubą z jakiegoś mikrometru :) Ogólnie jakoś wole rzeczy robione przez siebie niż kupcze ;), przy okazji sie wiele można nauczyć.
A ten kawał korpusu na stole to jakaś przekładnia w której otwory pod łożyska mocno rozbite i tulejować trzeba.
DOHC pisze:Taka maszyna w warsztacie to skarb :). Gratuluje.
Dzięki, ale jak mówię jeszcze trochę ją muszę dopracować, ale to powoli :)
Pozdrawiam.
