PRZETOCZENIE SRUBY NAPĘDOWEJ
dudis69
#41
Post napisał: dudis69 » 29 sty 2012, 21:04
gaspar pisze: dudis69 napisał/a:
No pewnie że ciekawa, jak się czyta temat po łebkach...
Jeśli koleś rozhartował śrubę na końcach do określonej długości za paręnaście złotych i potem można było toczyć spokojnie czopy to chyba rozwiązuje to w jakimś stopniu problem, którym jest duży koszt obróbki hartowanej śruby?
dudis69 napisał/a:
Rozejrzyj się po warsztatach mechanicznych, samochodowych jest to popularne i proste rozwiązanie w przypadku odkręcania zapieczonych śrub i osadzania łożysk na wałach.
Powodzenia z takim traktowaniem śrub tocznych.
Pisałem przecież w tymże temacie na str. 2 post 1 i str. 3 post 7.
Odpuszczanie miejscowe śrub jest rzeczą normalną, więc gdzie trzeba mieć powodzenie w ich traktowaniu, bo nie za bardzo rozumiem...
cyt: "... odpuszczanie wysokie – proces zachodzi w temperaturach od 500 ° do 650 °C. Stal odpuszczona wysoko, jest bardzo wytrzymała, zarazem o bardzo niskiej twardości. Dzięki swojej plastyczności stal taka idealnie nadaje się do poddania jej procesowi obróbki skrawaniem..." koniec cyt.
... to jakaś czarna magia dla kolegi, czy co? :mrgreen:
Rozumiem że wspomniane warsztaty to dla Ciebie " trzeci świat" i nie mają prawa się posługiwać normalnymi narzędziami... OK.
Polecam jednak pogłębić wiedzę z zakresie nagrzewnic indukcyjnych, skoro to takie novum....
http://www.google.pl/search?q=nagrzewni ... 99&bih=618
GRI69 pisze: Śruba była z Krakowa.
Była już kiedyś rozkminka o tych śrubach, i konkluzja taka, że nabierały twardości w urzędzie celnym już na terenie RP :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 29 sty 2012, 21:32
dudis69 pisze: Była już kiedyś rozkminka o tych śrubach, i konkluzja taka, że nabierały twardości w urzędzie celnym już na terenie RP :mrgreen:
Trochę przesadzasz, parę juz ich zarabiałem w różnych srednicach i gównolitu nie trafiłem.
dudis69
#43
Post napisał: dudis69 » 29 sty 2012, 22:34
kamar, Ty to taki zawsze poważny jesteś..., Uśmiechnij się kolego, endorfiny i pieniądze pozwalają żyć.
Kiedyś pośmieliśmy się troszkę z małych niedociągnięć w opisie, ktoś tam miał małe problemy z jakością pewnie jednostkowy przypadek w którymś z tematów. Tylko nie każ mi teraz odkopywać tego wszystkiego... :wink:
Producent napisał: "Shaft hardness: HRC60°±2°"
Sprzedawca napisał: "Twardość powierzchni: min. 64 HRC"
I tyle...
Pozdrawiam Sławek
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 01 lut 2012, 20:19
dudis69 pisze:kamar, Ty to taki zawsze poważny jesteś...,ł
Każdy wiek ma swoje przywary :)
A poważnie to dziś zarabialiśmy następną 32x5 . Dwie minuty grzania palnikiem . pół godziny stygnięcia i toczyła sie jak ulepszony c45.
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
#45
Post napisał: hugo238 » 05 lut 2012, 22:57
kamar pisze:
jacek-1210 pisze: . Popatrzcie sobie na to . Tylko nie każdemu to się uda :wink:
I dlatego ratował się łożyskiem wahliwym :)
Sprostowanie gdyż zostałem wywołany do tablicy ,Kamar wszystkie łozyska mam wahliwe w maszynie , a sruba jest prosta jak szczałka .Jedynie na X troche klepie ale pujdzie do prostowania.Co do przetaczania śrub to kazdy kumaty tokarz wie, ze jak jest materiał utwardzany powierzchniowo jak taka sruba, to toczy sie ja od srodka na zewnatrz .
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 05:59
hugo238 pisze: to toczy sie ja od srodka na zewnatrz .
Gwintuje też ? :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lut 2012, 07:10
Zastanawiam się po co grzać i tyle problemów a skoro tyle kosztuje toczenie to lepiej kupić nóż + płytkę ( równowartość zatoczenia 1 śruby na gotowo powiem więcej 1 płytką zatoczysz spokojnie 24 śruby na gotowo ) i zataczamy samemu , spokojnie można skrawać od 0,5 mm - 1 mm na przejazd bez dodatkowych zabiegów .
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 07:38
gmaro pisze:Zastanawiam się po co grzać .
W większości przypadków nacinamy po wierzchu drobny gwint do regulacji i gdy jego średnica nie schodzi poniżej zahartowanej to są kłopoty, a z grzaniem żaden.
IMPULS3
#49
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2012, 10:59
hugo238 pisze:Co do przetaczania śrub to kazdy kumaty tokarz wie, ze jak jest materiał utwardzany powierzchniowo jak taka sruba, to toczy sie ja od srodka na zewnatrz .
Chcialbym wiedzieć co ta teoria ma takiego wyjątkowego w stosunku do normalnego toczenia czyli od strony konika.
hugo238
#50
Post napisał: hugo238 » 06 lut 2012, 18:02
IMPULS3 pisze:
IMPLULS jak chcesz wiedzieć to wyposażeniem podstawowym tokarki jest tak zwana luneta Ale tak to jest z poziomem pytań jak sie coś słyszało,i prubuje sie zaistnieć na forum.
