Frezarka z ruchomą bramą 850x550x150 - budowa
jacek-1210
Ja póki co robię i suport i Zkę ze stali 10mm
, ale fakt, ciężkie to wychodzi, obawiam się o efekt finalny. Z drugiej strony pocieszam się, że większa masa to wieksza odporność na drgania i rezonanse - jeśli okaże się że to niewypał, to będę przerabiał na aluminium, tyle że spawane (?)
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
oprawcafotografii
jacek-1210
9przemas3
- Posty w temacie: 10
W sumie tego PE 1000 nie trzymałem w rękach ale z wyglądu wydaje się łatwe w obróbce.Np. plexa jest łatwa w wierceniu otworu gorzej z cięcie ale da się przeżyć.
Powiecie mi gdzie można kupić takie aluminiowe formatki pociąć już sobie bym sam pocioł więc może być w całość no chyba że to nie wiele kosztuje to bym już się nie męczył.
ezbig
- Posty w temacie: 19
Formatki to w Avanti. Potną i przyślą do domu. Nie wiem jak jest u nich z jakością, ale tu na forum widzę, że wielu od nich bierze. Ja bym na twoim miejscu rozeznał się w dostępnych płaskownikach. Gdybym teraz zamawiał towar, to kupiłbym płaskowniki. Jak kiedyś sprawdzałem (niestety po fakcie), to spokojnie kupiłbym wszystkie potrzebne elementy do swojej maszyny i miałbym obróbkę z głowy. Formatki cięte z bloków mogą mieć różne grubości i bez frezowania się raczej nie obędzie (u mnie tak jest).
podrzeźbi
Jeżeli chodzi o to dlaczego nakrętki napędowe do śrub trapezowych nie powinny być stalowe. Dają z brązu, mosiądzu, tworzyw sztucznych. Są to materiały miększe i łatwiej się wycierają. O to chodzi, by wycierała się nakrętka a nie wszystko. Najgorzej jak śruba na całej długości ma niejednakowo zużyty gwint a zatem i różne luzy, wtedy kasowanie luzu jest bardziej skomplikowane. W sklepach technicznych sprzedają śruby trapezowe ale nie są one toczone na konstrukcję poważnych i dokładnych maszyn CNC. Ten gwint na nich ma kupę zadziorów i nie jest geometrycznie idealny. Śruby od admina tego forum wydają się być lepsze, są jeszcze jakoś walcowane i przez to nie szlifują tak nakrętki. Warto każdą śrubę trapezową dotrzeć przejeżdżając całą kilka razy nakrętką stalową czy nawet papierem ściernym bo jest to tańsza opcja niż dotarcie kosztem jakiejś spec-nakrętki.
