frezarka cnc X1500 Y500 Z500
qqaz
Posty w temacie: 19
#381
Post napisał: qqaz » 25 lut 2008, 12:52
I uwaga druga - jajowate łożysko toczne
Leoo
Posty w temacie: 22
#382
Post napisał: Leoo » 25 lut 2008, 13:36
qqaz pisze:jajowate łożysko toczne
Kupić można pewnie w firmach produkujących te przekładnie (albo i nie).
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 lut 2008, 21:25
A może coś takiego (rysunek poglądowy przedstawiający pomysł :grin: )
Zielony i dwa niebieskie elementy sa zamontowane na stałe w obudowie
Czerwone prowadnice trzmaja konce slimaka
W zielonym elemencie sa nagwintowane otwory z prawym i lewym gwintem.
W tych otoworach śruby regulacyjne(czarne elementy) mają dzwigienki i są połączone spręzyną (której nie ma na rysunku) zamontowaną w otworach.
Jesli tylko wystąpi luz zostanie automatycznie skasowany.dosunie slimak do slimacznicy.
Zaletą tego rozwiązania w porównaniu z projektem Mexa jest brak przemieszczania poprzecznego slimaka w stosunku do ślimacznicy. Może on byc zawsze w centrum :grin:
To taki pomysł usprawnienie :oops:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
