Przekładając z polskiego na nasz - jak natniesz gwint tylko pierwszym stopniem to śruba się wkręci ale bardzo bardzo ciasno... Ważne jest przy tym aby śruba była twardsza niż materiał bo inaczej zniszczy gwint na śrubie...
W przypadku jak podaje Yarec efekt ten sam tylko robisz dwa pierwsze stopnie bez trzeciego
