Profile stalowe do frezarki o polu roboczym 1500x1000 mm
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 lip 2017, 22:43
Ostatnio w modzie są gwintowniki ręczne dwustopniowe...
Przekładając z polskiego na nasz - jak natniesz gwint tylko pierwszym stopniem to śruba się wkręci ale bardzo bardzo ciasno... Ważne jest przy tym aby śruba była twardsza niż materiał bo inaczej zniszczy gwint na śrubie...
W przypadku jak podaje Yarec efekt ten sam tylko robisz dwa pierwsze stopnie bez trzeciego :)
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 16 lip 2017, 22:49
Patro jak tak dalej to dostaniesz nobla
A co Jesteś brakującym ogniwem w teori tego niżej ?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2017, 09:11 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 lip 2017, 23:08
Nobla nie ma szans co najwyżej nagrodę Darwina :D
