PocketCNC Pro - 320x250 grawerko-frezarka.
Krako
Posty w temacie: 24
#31
Post napisał: Krako » 28 lis 2014, 23:06
Ramka przyszła. ;)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
antharax
#32
Post napisał: antharax » 29 lis 2014, 01:11
Co to za zabawka stoi na ramie na niektórych zdjęciach?
Głębokościomierz? :mrgreen: :mrgreen:
Krako
Posty w temacie: 24
#33
Post napisał: Krako » 29 lis 2014, 01:26
antharax, żyrafa, wydruk 3d, taka maskotka firmowa. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post napisał: kamar » 29 lis 2014, 05:21
Krako pisze:[, taka maskotka firmowa. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Czy tylko mnie się wydaje że z jednego jądra wyrosły nogi ? :)
bh91
#35
Post napisał: bh91 » 29 lis 2014, 06:24
Dziwne macie zabawy tam u was :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Krako
Posty w temacie: 24
#36
Post napisał: Krako » 16 sty 2015, 17:07
Tak mniej-więcej będzie wyglądać zetka i "karetka"
Trochę inne rozstawy wózków będą ale, to
dopiero pozmieniam jak szyny będą dobrze
przykręcone. JAKIEŚ SUGESTIE?
Tak myśle nad 8nm silnikami krokowymi z enkoderami.
Całkiem dobre ceny ma sponsor - co koledzy o tym myślą?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sty 2015, 20:09
sugestie - coś sie tak uparł na mokrego chincyka ?
druga sugestia - dlaczego pasek i przeneisienie napedu w ten sposób ? niski sufit masz ?
blok lozyskowy mozna dac zwykły prostokatny, bo jesli dasz kostke nakretki gdzies w środku podstawy zetki to ci sie zmieści krokowiec na sztorc ze sprzeglem kłowym a czy bedzie mial enkoder czy nie to pół metra nie zajmie
i czemu hiwin a nie thk or star ?
i pociemu te zebra nie mają jakiegoś ladnego designu tylko prostkąciki ? te od frontu przy mocowankach chiczyka mokrego ...
i pociemu mnie zrobiles ładnego0, zachwycającego rendera tak jak kiedys jeden koles tu na forum wyskoczył z czymś w rodzaju BZT ale tak zrenderowane ze tylko sie zachwycać ...
zapomialeś o counterbalance :P
korba_czow
#38
Post napisał: korba_czow » 16 sty 2015, 20:17
8Nm myślę że wystarczy. Mam 12Nm, ale bez enkodera w podobnej maszynie i całkiem nieźle daje radę.
bartuss1 pisze:i czemu hiwin a nie thk or star ?
Co z hiwinem jest nie tak?
Krako
Posty w temacie: 24
#39
Post napisał: Krako » 16 sty 2015, 20:35
bartuss1, Render to max 15 minut zabawy, więc czemu nie renderować.
Przy odrobinie wprawy i chęci modelowanie 3d wychodzi z 2-3 razy szybciej od rysunków 2d.
Mokry chińczyk z falownikiem to ledwo co droższy od kress 1050, więc nie wiem co lepszego mogę znaleźć w tej cenie. Oś Z około 25kg i przeciwwaga przy 8nm silniku, po kiego kija?
Mam dostęp do hiwinów rolkowych więc następna lub kolejna po następnej, będzie miażdżyła system. Napęd paskowy jest łatwiejszy w montażu i wychodzi bardziej zwarta konstrukcja przez co łatwiej będzie zakryć cały przód zetki :D
korba_czow, Bartek robi maszynę na chyba thk to będzie pi***olić o starach i thk. Taki jego urok :mrgreen:
co do mocy silników to wiem że dadzą radę, tylko chodzi mi bardziej o to czy ktoś nie wpadł na coś lepszego :P
fus23
#40
Post napisał: fus23 » 16 sty 2015, 23:15
Aja tam jakoś dalej jestem de-bil ....
bo nie rozumiem rozwiązania krokowca z enkoderem
Co daje enkoder w tym przypadku :?:
Nadgoni zgubiony krok czy pozycjonowanie się poprawi
Jak działa sterownik do takiego cuda cały czas będzie próbował nadgonić zgubiony krok gdy zablokuje silnik czy tylko wywali error że nie dojechał :?:
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
