Frezarka V2 aluminiowo stalowa 65x80x20
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#31
Post napisał: Pawlo_j23 » 09 lut 2014, 22:47
Dudi1203 pisze:
Pawlo_j23 pisze:Frez 3mm dwupiórowy z allegro za 11 zł, prędkość od 500 do 800, wrzeciono 24tys.
jakie zagłębienie podczas obróbki?
0,5mm Chciałem żeby było jak najdokładniej. Mocowania ciąłem na zagłębieniu 2mm przy reszcie takich samych parametrów.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#32
Post napisał: Pawlo_j23 » 11 lut 2014, 21:15
Frezarka dostała nowy stół, Po przykręceniu różnica w poziomie z przodu i z tyłu wynosi 0,25 mm. Po planowaniu powinno być idealnie :) Szkoda, że trzeba planować bo ładnie to czarne wygląda :P
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#33
Post napisał: Pawlo_j23 » 17 lut 2014, 23:48
Frezarka już działa z nowym stołem. Wygoda nieporównywalna z tym co było.
Ramiona do hexacoptera
Nowe elementy gimbala
I filmik z wycinanki nowych elementów gimbala
[youtube][/youtube]
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 lut 2014, 08:41
Zamiast profili rób wybrania. Mniej pieprzenia się z mostkami, a na końcu można puścić profil np. 0.1 większy i zrobić ładną krawędź(o ile sztywność pozwoli).
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#35
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 lut 2014, 14:23
Tak robiłem za pierwszym razem i teraz żałuję, że spróbowałem z mostkami. Następne będę robił dalej tak jak mówisz :)
Zmontowałem krótki filmik z wycinania osłony wrzeciona.
[youtube][/youtube]
EDIT, wczoraj dotarł do mnie worek mikrokulek szklanych, dlaczego ja tego wcześniej nie "odkryłem" zanim zrobiłem remont wski :P
zabieram się za komorę do piaskowania i szkiełkowania bo efekty są niesamowite :)
Pawlo_j23
Posty w temacie: 35
#36
Post napisał: Pawlo_j23 » 17 mar 2014, 07:28
Frezareczka dobrze się spisuje, już ma wycięte za sobą sporo elementów. Boki ramy wpadają w wibracje i krawędzie, które tnę w osi Y są karbowane ( bardzo małe nierówności ) poprawię to przez wspawanie kątowników do boków. Fachowcy mieli rację ale krawędź i tak jest super.
Efekt frezowania nową metodą zgodnie z podpowiedziami. Najpierw z grubsza frez 4mm potem na wykończenie 3mm i wychodzi rewelacja. Nie muszę zatrzymywać cięcia żeby przytrzymać pozostały w środku element, idzie szybko i sprawnie.
Kolejną rzeczą jaką zrobię będzie chłodzenie mgłą. Elementy już zamówione :)
pool82
#37
Post napisał: pool82 » 17 mar 2014, 08:53
Pawlo_j23 pisze:Efekt frezowania nową metodą zgodnie z podpowiedziami. Najpierw z grubsza frez 4mm potem na wykończenie 3mm i wychodzi rewelacja. Nie muszę zatrzymywać cięcia żeby przytrzymać pozostały w środku element, idzie szybko i sprawnie.
Jestem pełen podziwu dla Twojej maszynki, co na niej robisz i Twojego hobby.
Całkiem fajne rzeczy Ci wychodzą :)
Chciałem się podpytać o tą metodę, którą podpowiedział ci kol. syntetyczny, mógłbyś opisać nieco szerzej na czym ona polega, bo nie jest to dla mnie do końca jasne.
P.S. Ładne panele :) (ostatnie zdjęcie to już jakaś decha (dąb czerwony?) na mikrowczepy - sorry, zboczenie zawodowe :) )
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
upanie
#38
Post napisał: upanie » 17 mar 2014, 09:04
Ta osłona wrzeciona to co to za cud, że elementy się do siebie przyciągają?
Czyżby elektrostatyka tak mocna?
czilałt...
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2014, 09:07
Wcześniej napisałeś o mikrokulkach szklanych.
Sam robisz sobie maszynkę do szkiełkowania?
Gdzie kupowałeś materiały?
I gdzie zamawiałeś materiały do mgły olejowej?
Alvar4
#40
Post napisał: Alvar4 » 17 mar 2014, 09:46
Jak się przyjrzycie to spryciarz jeden powkładał małe magnesy neodymowe w otworki (takie małe pastylki chromowane) i dla tego te dwa elementy na siebie tak mocno skaczą. Pięknie Obrazek. Wzór godny naśladowania. Cenię ludzi z pasja, bo jest ich tak niewielu Obrazek ..... Pozdrawiam.
