[problem]ploter cnc 230mm x 210 mm x 10 mm
pltmaxnc
Kiedyś byla taka drukarka Citizen Printiva która umożliwiala druk na sztywnych materialach o gr do 2 mm. Drukowala z taśm woskowych techniką termotransferu.
Jest prawdopodobne że druk byl odporny na środki trawiące.
Może spróbować jest na Allegro http://www.allegro.pl/item154690348_dru ... a_700.html
paweł_w
- Posty w temacie: 15
dołaczam wypociny przeniesione z kartki do postaci bitowrej (jest tego sporo kazdy element zaprojektowałem . Czekam wiec na rady .
Ponizej znajduje sie głowa cześć :
-rama - zamierzam uzyc profili kwadratowych ,beda pospawane lecz tu nie wiem czy czasem jak nie przyjdzie temperatura samego spawania a jak wiadomo aluminium ma wyzsza temp spawania moze dojsc do odkształcenia samych profili ...wiec jutro biore spawarke w głon i zobacze o ile sie odkształci
- wałki prowadzace - mam juz gotowe wystarczy doczać a na to poczekam bo aktualnie moj znajomy tokarz ma kupe roboty ..
całosc ramy bedzie na blacie MDF 30mm brałem pob uwage stalowa płyte tylko za cieżkie bedzie i bedzie sie odginać.
skoti
Spawanie aluminium w tym wypadku to kiepski pomysł . Mocno Ci tym pokręci . Lepiej będzie konstrukcje poskręcać i pokołkować . Unikniesz wielu problemów .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
paweł_w
@skoti
sprobowałem ( a raczej prezneter probował) nie wykreca sie lecz za bardzo sie przetapia i sa dziury rura kradratowa ma scianki 2 mm przy 4 by sie nie topiła ... wziełem tez stalowe profile L i te idealnie bez zadnych odkształcen ... wiec zrobie na tych .Co prawda aluminium lepiej wyglada ale nie o to chodzi
@olo_3
nie zbym był jakis tempy ale co to jest bo nawet obrazki sa tak małe ze nic nie widze
@olo_3
olo_3
- Posty w temacie: 8
zmniejsz amperaz i wygładź czasy opadania i narastania (ale to już spawacz powinien wiedzieć)paweł_w pisze:lecz za bardzo sie przetapia i sa dziury rura kradratowa ma scianki 2 mm
to samo tylko mniejsze - temat przeleciał gdzieś w wątku.paweł_w pisze:nie zbym był jakis tempy ale co to jest bo nawet obrazki sa tak małe ze nic nie widze
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... zynowe.htm
