PRZETOCZENIE SRUBY NAPĘDOWEJ
galon
#31
Post napisał: galon » 26 sty 2012, 08:32
no to byle do wiosny
GRI69
#32
Post napisał: GRI69 » 29 sty 2012, 12:22
Witam, jak zarabiałem swoje śruby to pojechałem do hartownika. Ten odpuścił mi indukcyjnie końce. Za 2 śruby (4 końce) zapłaciłem 17,50. Wszystko w 20 minut od ręki.
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 sty 2012, 14:16
A to ciekawa alternatywa... Gdzie szukać takich zakładów? :)
GRI69
#34
Post napisał: GRI69 » 29 sty 2012, 15:44
Zakład mieści się na trasie Warszawa-Tarczyn.
dudis69
#35
Post napisał: dudis69 » 29 sty 2012, 16:03
gaspar pisze:A to ciekawa alternatywa... Gdzie szukać takich zakładów?
No pewnie że ciekawa, jak się czyta temat po łebkach... :mrgreen:
Rozejrzyj się po warsztatach mechanicznych, samochodowych jest to popularne i proste rozwiązanie w przypadku odkręcania zapieczonych śrub i osadzania łożysk na wałach.
Jeszcze możesz skoczyć na byłą Politechnikę, znaczy się do Instytutu...
A jak masz trochę samo zaparcia, to odwiedź elektroda.pl dział "Do It Yourself"
Pozdrawiam Sławek
FDSA
Post napisał: FDSA » 29 sty 2012, 16:13
pukury pisze: więc burza " mózgów " jest pożądana .
Bierzcie przykład... oni wpadli na to już dawno:
FDSA
Yogi_
#37
Post napisał: Yogi_ » 29 sty 2012, 16:35
dudis69 pisze:A jak masz trochę samo zaparcia, to odwiedź elektroda.pl dział "Do It Yourself"
Lutownice kolbowe 250 - 400 watów mają grot ø 20. Może znajomy dekarz i po kłopocie?
Krzysiek
dudis69
#38
Post napisał: dudis69 » 29 sty 2012, 16:57
Nie uzyskasz 800°C w 20 s :wink:
Pozdrawiam Sławek
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 sty 2012, 19:40
dudis69 pisze: No pewnie że ciekawa, jak się czyta temat po łebkach... :mrgreen:
Jeśli koleś rozhartował śrubę na końcach do określonej długości za paręnaście złotych i potem można było toczyć spokojnie czopy to chyba rozwiązuje to w jakimś stopniu problem, którym jest duży koszt obróbki hartowanej śruby?
dudis69 pisze: Rozejrzyj się po warsztatach mechanicznych, samochodowych jest to popularne i proste rozwiązanie w przypadku odkręcania zapieczonych śrub i osadzania łożysk na wałach.
:shock:
Powodzenia z takim traktowaniem śrub tocznych.
GRI69
#40
Post napisał: GRI69 » 29 sty 2012, 19:57
Pamiętam, że kiedyś nie było czasu na odpuszczenie końców śruby. Przetaczałem śrubę fi 16 ze skokiem 10 pod blok łożyskujący od strony napędowej. Obroty na wrzecionie około 2000, płytka trójkątna Iscara i chłodziwo na maxa (i tak zdarzały się iskry). Małym wiórem i dało radę. Z nacięciem gwintu pod nakrętkę już nie było problemu. Śruba była z Krakowa.
