Frezarka CNC 800x600x150 ruchoma brama
Post napisał: kamar » 28 sty 2011, 18:15
Nie chce sie wymądrzac ale -
kupułem od sponsora pare śrub trapezowych i nakrętek brązowych (lewych i prawych) i nie widze możliwości zastosowania ich przy budowie plotera nawet do plazmy. Każda inna i z innym luzem.
Dla mnie jako rzymskie śruby do regulacji są OK, ale do maszyny nigdy. To nie są niegdysiejsze śruby trapezowe do maszyn :)
elektryczny
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: elektryczny » 28 sty 2011, 22:29
Chyba jednak zainwestuje w śruby kulowe, z trapezowymi dam sobie spokój
habit_m_
#33
Post napisał: habit_m_ » 28 sty 2011, 23:15
paski :mrgreen:
wg mnie najlepszy rozsądek między cenna a jakością :wink:
ps. koledzy jest postęp w mojej skręcanej konstrukcji, dorwałem po cenie poprodukcji kawałek profila 60 x 40 x 5 na jedną ścianę ramy (napinacze) oraz 60 x 60 x 6 na przeciwległą (silniki) i boki pod wałki. W środek wypełnienie dorwę jeszcze jakieś kawałki często spotykane RK 40 x 40 x 4 lub 5 mm.
Ramę zrobię wstępnie skręcaną blachami z gwintami w narożnikach, pofazuję łączenia i pospawam to. Czy takie ścianki rzucą po spawaniu profilem?
Z kolegów doświadczeń dla gwintów M4 i M5 jakie musiałyby być sensowne ścianki profila 40 x 40 x X aby gwinty M4 i M5 trzymały?
Wielkość ramy 920 x 1240 mm.
Ciowiec
#34
Post napisał: Ciowiec » 29 sty 2011, 00:00
Ścianka grubości równej średnicy śruby powinna wystarczyć...poza tym raczej ciężko będzie dorwać 40x40 z grubszą ścianką niż 5 mm...
habit_m_
#35
Post napisał: habit_m_ » 30 sty 2011, 11:48
Wie ktoś gdzie można kupić profil zamknięty grubościenny RK 30 x 30 ze ścianką conajmniej 5 mm lub 40 x 40 ze ścianką 6,3 mm?
degustator
Post napisał: degustator » 30 sty 2011, 12:00
habit_m_ pisze:Wie ktoś gdzie można kupić profil zamknięty grubościenny RK 30 x 30 ze ścianką conajmniej 5 mm lub 40 x 40 ze ścianką 6,3 mm?
http://www.koenigstahl.pl/main/pdf/aktu ... rofili.pdf
Ciowiec
#37
Post napisał: Ciowiec » 30 sty 2011, 12:08
Pewnie nie sprzedają poniżej 6 mb :-D
A tak w ogóle, to nie lepiej dać konkretne profile min. 60x60x4, dostępne w zwykłych składach, zamiast bawić się w jakieś miniaturki ?
habit_m_
#38
Post napisał: habit_m_ » 30 sty 2011, 19:48
spokojnie 6 metrow mnie urządza, akurat tyle mi potrzeba. 60 x 60 x 6,3 mam już oraz 60 x 40 x 5 też mam, udało się z firmy jak pisałem kupić odcinki poprodukcji, czyli dla mojego plottera 60 x 40 - 1 mb, 60 x 60 x 6,3 - 3,5 mb. teraz szukam na wypełnienie ramy do usztywnienia i mocowania blatu 40 x 40 x 5, 6 lub 7 mm ściankę. akurat 8 odcinków po 690 mm więc laga 6mb mi pasuje. jak by mi pocieli wstepnie gumówką na odcinki powiedzmy 740 mm i wysłali kurierem to też będzie git.
maciek
elektryczny
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: elektryczny » 17 lut 2011, 10:51
Mam pytanie czy pa13 będzie dobre na elementy bramy??
habit_m_
#40
Post napisał: habit_m_ » 19 lut 2011, 20:02
Ja tam nie wybrzydzam w gatunkach, z tego co sie udało pozyskać robiłem elementy aluminiowe. Generalnie miałem różnorakie gatunki al i wszystkie się nadają do amatorskiej frezarki.
