Frezarka stalowa do drewna i aluminium 1000x2000x300
Frezarka stalowa 1000x2000x300 do drewna i aluminium
irbal
Re: Frezarka stalowa do drewna i aluminium 1000x2000x300
#31
Post napisał: irbal » 06 cze 2020, 21:01
>>> zatem ma ciągnąc ją w bok
dzięki wyjaśnienie
Dodane 40 minuty 11 sekundy:
Na ile pozwolą w obróbce serva 2,3Nm (750W) 3000obr/min oczekiwany posuw max G01 i G00 10m/min max.
Wtedy dla śruby o skoku:
10mm jest przełożenie 1:3 i moment znamionowy 6,9
dla skoku=20 przełożenie 1:6 i ok 14Nm .
Jakę obróbkę(parametry) można by prowadzić w Alu i twardym drewnie, wrzeciono 4kW
Dla enkodera 2500 impulsów zliczanych jak w końcu obliczyć rozdzielczość pomiary przesuwu, dla 4 zboczy???
Czyli podzielone na 10 000? (CSMIO)
bartuss1
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: bartuss1 » 06 cze 2020, 21:24
4 kw to troche mało do twardego drewna, no chyba ze mowa o grawerce. Alu też bardziej lizanie niz gryzienie 9mm od razu wgłąb.
jesli masz 2500 impulsów na obrót silnika pomnozyć przez przekładnię i podzielić przez skok sruby i wychodzi wartośc impulsów na 1mm
750W jest dobre pod warunkiem że masz mase nie więcej jak 150 kg do dynamicznego przemieszczania, zwlaszcza z tak małą przekładnią, licząc na prędkość posuwu a nie na moment wypadkowy
csmio daje nam jakis max kernel speed czyli predkość zadawania impulsu w Hz a im szybciej pojdzie strumien impuslów sterujących tym szybsza będzie odpowiedz enkodera i własciwa reakcja napędu, ale jego prędkość pracy ustawiona na jakis zakres nie ma tu nic do gadania, głownie chodzi o to zeby nie tworzyc wąskiego gardła, czyli drajwer moze tyle, ale za wolno mu sie podaje rozkazy, wskutek czego nie przetwarza calych swoich możliwości a jedynie ich część, napęd jest wtedy barziej mułowaty.
irbal
#33
Post napisał: irbal » 06 cze 2020, 22:58
Wiec tak:
przekonałeś mnie do dużych profili przynajmniej 100 x 100 bo mało spawów to i mniej naprężeń.
OK przymierze się do wrzeciona 6kw, tym bardziej ze chce używać frezy kształtowe.
Mam pytania pozwalające z grubsza oszacować potrzebny budżet.
Na ile szacujesz dla wrzeciona 6kW pod względem sztywności masę osi Z i X (bramy)?
Jakę moc lub moment powinny mieć serwa w poszczególnych osiach, w osi Y 2szt?
bartuss1
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: bartuss1 » 06 cze 2020, 23:31
100x100 to są małe profile, patyczki prawie, ostatnio zrobiłem ramkę z profila 250x150x8, jest temat z centrum cos tam.
do zwykłycj ploterków o długosi do 2,5m zwykle stosuje przofile 120x120x6.
sztywnośc zetki zalezy od jej konstrukcji i uzytych prowadnic a nie samego wrzeciona, ale prowadnice jesli stosować hiwiny to rozmiar minimum 30, masa bramy nie jest jakos sczegolnie wazna, im mniejsza tym lepiej, ale czy to pojdzie w parze ze sztywnoscią to tu juz moznaby się kłocić, przede wszystkim jej konstrukcja i rozwiązanie napędów, a technologii kosmicznej póki co nie mamy na porzadku dziennym.
przykładowo jesli mam listwy helikalne w module 3, a koło zebate z20 o obwodzie podziałowej 200mm, to przy zastosowaniu wspolnego wału napędowego umieszczonego w belce, wystarczy mi jedno serwo 1000W z przekładnią 1:20, mam i moment i prędkośc rzędu 30m/min
dla lżejszych osi 750W wystarczy, ale dla przemiesczania karetki również dałem przekładnię1:20, własnie ze względu na obwod średnicy podziałowej koła, na zetkę ze skokiem 10 przekladnię 1:3 i to wystarczy.
masowo - uzbrojona bramka to jakies 250 kg, karetka kolo setki, zetka koło 50 kg. Zetka w stylu chinskim - stały korpus, unoszeni samego wrzeciona, daje to szczędnośc miejsca, wrzecionko z długim nosem niweluje płytę zetki na jej ugięce.
Inaczej to będzie wyglądało przy napędzie śrubowym z uwagi na wieksze siły przenoszone parząc na skok śruby i przemieszczenie obrotów silnika na tym skoku, wowczas przekladnia moze byś mniejsza. Dynamika jednak też będzie sporo mniejsza, precyzja większa. Coś za coś.
aha, przy serwie mamy moment ciągły plus moment chwilowy w piku prądowym, ale generalnie bierzemy pod uwagę moment ciągły.wystarczy sobie policzyc zapotrzebowanie momentu obrotowego podzielonego przez skok napędu śruby lub obwodu srednicy podzialowej koła zebatego na listwie
irbal
#35
Post napisał: irbal » 07 cze 2020, 00:02
>>> zwykle stosuje profile 120x120x6
Usztywniasz profile pod prowadnicami adaptacjami w środku np prętami , czy tylko nakładka z płaskownika?
bartuss1
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: bartuss1 » 07 cze 2020, 09:08
nakładka wystarczy, oczywiscie mówimy tu o maszynach do drewna czy alu.
wszelkie zabawy z piaskiem i prętami można sobie darować - tu chodzi głownie o redukcję rezonansów. Przy dobrze zaprojektowanym układzie są one znikome.
