Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
yggdrasil6
Re: Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa
#271
Post napisał: yggdrasil6 » 26 lis 2018, 13:17
Czy podzieliłby się Kolega rysunkami tego cuda? Chciałbym coś sobie podpatrzeć i zaadaptować u siebie ;-)
kwarc
Posty w temacie: 18
#272
Post napisał: kwarc » 26 lis 2018, 19:26
yggdrasil6 pisze: ↑
26 lis 2018, 13:17
Troszke przepraszam tu autora tematu o frezarce , mam nadzieje , jedynie na chwile odbiegniemy od głównego
tematu .
Tu wracam do zapytania kolegi nowicjusza forumowego .Nowicjusza na zasadzie pierwszych postów oczywiście .
Rysunków nie posiadam ale to nie problem bowiem tu chyba nikomu na odcisk nie nadepne pisząc iż to co jest na
zdjęciu to połączone razem trzy komponenty do sond CNC firmy Renishaw .
Od lewej strony .Trzpień pomiarowy z kulą rubinową 2mm o długości 10mm i gwintem montażowym 2mm.
Dalej ,cześc srodkowa to przedłużka 40mm/4mm . Od prawej to przejściowka z gwintu 2mm na gwint 3mm .Całość wykonana z stali kwasoodpornej+ kula z rubinu.Taka konfiguracja i wymiary wynika z moich potrzeb.
Wszelkie szczegółowe dane pewnie znajdziesz na stronach producenta.
Od siebie dodam ,czy drogie ? Kiedyś było to drogie ....Na dzień dzisiejszy jest przystepne dla każdego.
bdgr
#273
Post napisał: bdgr » 26 lis 2018, 21:45
kwarc pisze: ↑
26 lis 2018, 19:26
To jest to, prawda?
http://www.igel-cmm.com/a-5000-7807-trz ... 1,306.html
Faktycznie, spodziewałem się zera więcej.
Jak zrobisz resztę sondy - coś w tym stylu?
kwarc
Posty w temacie: 18
#274
Post napisał: kwarc » 26 lis 2018, 22:32
bdgr pisze: ↑
26 lis 2018, 21:45
kwarc pisze: ↑
26 lis 2018, 19:26
To jest to, prawda?
zero wiecej to już chyba bardzo dawno bylo .....
Ale jeszcze kilka lat temu było razy 3 -4 razy wiecej..
Co do drugiego zapytania ...HMMM . Jak zamieżam zrobić ? Nie wiem bo nie musze ,bo już mam .:)
Używam sondy pomiarowej od kilku lat .Sonda cnc to swietna sprawa ,można bez niej żyć ale z nią jest poprostu wszystko łatwiej
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
Ale musze też napisac , to nie takie proste jak na filmikach przedstawiają :)
Dodane 9 minuty 46 sekundy:
Niestety profesjonalne sondy sa mega drogie ,za cene takiej sondy można zrobić calą niezlą frezarke .....
Ja używam swojej konstrukcji sondy ,jest to chyba z 8 wersja .Kupiłbym nawet taką oryginalną Japońską gdyby nie .....kolizje ....niestety raz na kilka miesiecy zdarza sie ostre najechanie na materiał przeważnie z powodu blędnego zaprogramowania ,narazie odpuszczam sobie sondy za 10k .....
Dodane 4 minuty 58 sekundy:
Co do tej firmy sprzedającej osprzet do sond to wiekszość zna ....Można tam sobie też popatrzec na ceny sond .
Dodane 5 minuty 32 sekundy:
Ale ...zrobienie sondy dzialającej w zakresie 5-8setek dokladnosci jest w zasiegu średnio zaawansowanego miłośnika cnc ....
Zwykle styki kulki na walki ,projektów jest mnustwo w necie ....
Dodane 4 minuty 25 sekundy:
Jedna z stron gdzie ktoś robi sonde cnc ...
https://www.robocnc.nl/?p=1699
Niestety nie przedstawie swojej sondy ,sorki ale po prostu nie moge .........ale zachecam do zgłębiania tematu
yggdrasil6
#275
Post napisał: yggdrasil6 » 27 lis 2018, 06:25
kwarc pisze: ↑
26 lis 2018, 19:26
yggdrasil6 pisze: ↑
26 lis 2018, 13:17
tematu .
Nie zrozumieliśmy się, chodziło mi o rysunki tej frezarki z początkowych kart tego tematu właśnie;-)
Co do sond to wiem jaki to koszt itd., udało mi się kiedyś nabyć taką używaną bez sterowania za bodajże 100-150EUR.
Zwracam się więc do Kolegi CinekX0
FTW
#276
Post napisał: FTW » 27 lis 2018, 08:34
Pytanie natury technicznej - w jaki sposób jest zrobione bazowanie i jaki jest zakres obrotu 4-tej osi? Czy można np. na niej toczyć czy zakres jest tylko 0-360 i koniec?
CinekX0
Posty w temacie: 98
#277
Post napisał: CinekX0 » 28 lis 2018, 17:42
yggdrasil6 pisze:yggdrasil6
Oczywiście, chyba kilka stron wcześniej nawet pisałem o tym - nie czytałeś dokładnie?! :P
Napisz mi na: [email protected] wyślę Ci STEP i 4 oś też. Są drobne błędy w wykonaniu jakby co :wink:
kwarc pisze:kwarc
Dzięki za miłe słowa, doceniam to, że doświadczony forumowicz podziwia moją maszynkę. Pierwsza sztuka nie ma co ukrywać a byłem totalnie zielony w tym, następne będą lepsze, no i może budżet 6 cyfrowy będzie na to. :wink:
FTW pisze:FTW
A więc tak, w stole mam wyfrezowany rowek, w który wkładam oś - ma tam język wystający i na wcisk to pasuje.
Po wstawieniu mam 2 wałki precyzyjne, jeden w uchwyt drugi wrzeciono i przy samym uchwycie łapię oś Y od operatora.
Z ustawiałem na zatoczonym materiale ostatnio, X mam po długości materiału.
Nie zakładałem osi drugi raz, dowiem się wtedy czy zapisane maszynowe współrzędne "siedzą" ale myślę, że tak. Po wyłączeniu maszyny i ponownym bazowaniu nic na detalu nie "ucinało" nigdy także jestem dobrej myśli.
Silnik kręci się -9999 do +9999. tak jest wpisane w Linux - czy to ogranicza i w jaki sposób nie wiem, kwestia Linux wyłącznie chyba? Nie wiem jak to się programuje na toczenie. Jako aktywna oś pisałem program i jezdziło :wink:
kwarc
Posty w temacie: 18
#278
Post napisał: kwarc » 07 gru 2018, 16:59
CinekX0 pisze: ↑
28 lis 2018, 17:42
kwarc pisze:kwarc
1- Nie podziwiam tej twojej konstrukcji bo niema co podziwiać , tylko kibicuje Tobie na tej drodze....Jasne ?
2- Nie doświadczonemu Forumowiczowi a ....Jest tu sporo doświadczonych forumowiczów .mnie nie interesuje tytuł doświadczonego forumowicza ,pisząc wprost mam to w du*** .
fajnie że coś robisz i tyle .
Avalyah
#279
Post napisał: Avalyah » 07 gru 2018, 17:39
Heh, Kolega mistrzem taktu i ogłady to chyba nie zostanie.
kwarc
Posty w temacie: 18
#280
Post napisał: kwarc » 07 gru 2018, 19:29
Avalyah pisze: ↑
07 gru 2018, 17:39
A poco ściemniać jaka to fajna konstrukcja ?
