Frezarka CNC
Alvar4
Posty w temacie: 9
#261
Post napisał: Alvar4 » 11 sty 2016, 20:14
Oś Z przenosi ogromne obciążenia od pracy freza więc nie przeceniaj jej wartości. Musi być gruba, sztywna i najlepiej z wózkami z napięciem wstępnym. Jak możesz to poczekaj na większe szyny ale jak jest problem z ich dostępnością i Ci spieszno to i 25-tki dadzą rade.
WarrioR
#262
Post napisał: WarrioR » 11 sty 2016, 23:37
A jak wygląda instalacja do miejsca z którego będziesz zasilał tę skrzynkę, tj. jakie są zabezpieczenia?
elmo02
#263
Post napisał: elmo02 » 12 sty 2016, 00:51
w oś Z proponował bym jak największe wózki, generalnie w większości centrach przeważnie w osi Z są największe. Obciążenia małe to chyba nie są biorąc pod uwagę "dźwignię" jak powstaje przy max opuszczeniu to raz a dwa drgania, one są najgorsze, czym większy wózke tym mniejsze drgania a i lepiej żeby w osi Z jak największe naprężenie wstępne.
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#264
Post napisał: wiktorelblag » 12 sty 2016, 08:16
Instalacja jest nowa 5x6mm
Zabezpieczenie mam 25C
WarrioR
#265
Post napisał: WarrioR » 12 sty 2016, 08:48
Ciągle mało danych.. Co jest przed tym C25? Może ten nieszczęsny rozłącznik z bezpiecznikami topikowymi (jaka wartość?) A różnicówka jakaś już jest? Zwykła czy selektywna?
wiktorelblag
#266
Post napisał: wiktorelblag » 12 sty 2016, 09:55
Przedlicznikowo mam 32A topiki
Brak różnicówki.
WarrioR
#267
Post napisał: WarrioR » 12 sty 2016, 12:36
Moja propozycja (w kolejności):
złącze:
1) topiki 32A
2) licznik
3) C25
rozdzielnica główna:
1) wyłącznik główny 40A
2) rozłącznik bezpiecznikowy 25A
3) różnicówka 3f 300 mA (ppoż) najlepiej selektywna
4) różnicówki 3f 30mA na poszczególne grupy odbiorów
5) wył. nadprądowe S303 C16, B16, B6 - w zależności od potrzeb
szafka zasilająca frezarkę:
1) wyłącznik główny
2) rozłącznik bezpiecznikowy 16A (można zrezygnować jeżeli szafka zasilana jest przewodem przez wtyczkę, zostawić jeżeli przewodem ułożonym na stałe i podpiętym bezpośrednio pod RG)
3) B16, B6 - w zależności od potrzeb
Co do reszty niech podpowiedzą też pozostali koledzy. Wg mnie filtr sieciowy niepotrzebny, wentylatory na 230V - bo prościej, serwa zasilić z osobnych faz. W jeden obwód dać czujnik zaniku faz / kontroli napięcia, wszystkie stopy itp. i wyprowadzić na stycznik.
wiktorelblag
#268
Post napisał: wiktorelblag » 12 sty 2016, 14:41
Dzieki wszystkim za dobre rady.
Teraz juz wiem jak układać maszynę
wiktorelblag
#269
Post napisał: wiktorelblag » 26 lis 2016, 21:09
Pytanko dotyczące najniższego punktu zjazdu dla wrzeciona ER32.
Jaki luz zostawić pomiędzy nim a stołem??
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 28 lis 2016, 10:33
To zależy jakimi narzędziami będziesz pracował i jak będziesz mocował detale. Ja bym zostawił od 50-150mm , gdyż robię tylko w imadle.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
