Prezentacja amatorskiej frezarki
Jak powstają amatorskie konstrukcje
bas01
bas01
Re: Prezentacja amatorskiej frezarki
jaki majster taka frezarka ,z desek mdf tez byłaby co nie ?taki żarcik
Dodane 14 minuty 10 sekundy:
no to ci gościu napisałem na pw tak:jak widzisz na foto ,to jest płytka metalowa o wymiarach 40 na 35mm i grubości około 3mm [ze stalowej blachy miękkiej ,im miększa stal tym lepsza ]z otworem przelotowym prawie na środku tej płytki o średnicy fi10mm,oraz wyfrezowanym poglębieniem na średnicy 20mm w osi otworu fi10mm i głębokość wgłębienia tego wymiaru 20mm to około 0,35 do 0,45mm,dokładnie podam Ci gdybyś zdecyował się na wykonanie pierwszych 10 sztkuk prototpowych ,natomiast potrzebuję takich elementow w granicach 250 sztuk ,mogą być robione z jednego kawałka blachy ,brzegi płytki są lekko zaokraglone ,natomiast dokładność wystarczy 50mikron +//- :,a ty do mnie na pw jak "hamek"ze wsi "ZABIERAJ MI TO G. Z MOJEGO POSTA ",bo co brzydko wygląda ?
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
maszyna nie ma służyć do oglądania i chwalenia się nią tylko do wykonywania pracy ,napisz ,że nie dasz rady tym czymś wykonać mojego zlecenia i to wszystko odczepię się
Paeelsz321
Piękna maszyna jak na amatorska robotę , podziwiam autora , liczyłeś może jaki mniej więcej koszt wykonania ?
