Ploter na paskach - problem skoru w materiale
kak
#21
Post napisał: kak » 23 lip 2016, 13:21
Też potwierdzę, że przy frezowaniu otworów Kressem, u góry jest otwór większy niż u dołu o kilka dyszek w sklejce 18mm.
Czyli w tym kółeczku co zostało w środku otworu piramidka będzie odwrotnie.
Kress też nie jest sztywny, bo wyraźnie widzę przy przykręcaniu frezu, że jak dociskam kluczem, to frez się rusza.
Pewnie dlatego że cała góra jest plastikowa i to górne łożysko w plastiku siedzi.
Nie rozkręcałem ale w podobnch "szlifierkach" często pomiędzy łożyskiem a plasitkową obudową jest guma, która trzyma łożysko.
Dlatego zaczął się powolny proces wymiany Kressa na mokrego chińczyka.
Ja mam śrubę długości 1,5m fi 20mm skok 5mm. Przejazdy mam na max 2500 ustawione, bo jak szybciej, to wpada w wibracje i silnik staje.
Na tej krótszej śrubie na bramie, 800mm długości, kiedyś robiłem testy i udało mi się ją rozpędzić na krokowcu do 6m/min zanim silnik zaczął stawać a potem ośka krokowca się złamała :-)
Poza tym te chińskie śruby nie są takie sztywne i proste. Moja była krzywa jak dostałem i ręcznie ją prostowałem. W blokach łożyskowych, stojących na dwóch klockach na podłodze albo ręką albo nogą ją dociskałem do podłogi w różnych miejscach. Potem obracałem śrubą i sprawdzałem ekierką stojącą na podłodze czy równo się kręci.
Ale i tak chyba z czasem się odkształciła, lub wisi trochę, bo nie brzmi to równomiernie podczas przejazdów.
popik10
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: popik10 » 25 lip 2016, 09:12
Testowałem łikendowo maszynę na lewo i prawo.
Zmniejszenie prędkości znacząco pomogło. W różnych konfiguracjach próbowałem. I wyszło mi, że prędkość 2m/min to jest bezpieczna prędkość jak dla twardego drewna.
To co pisał któryś kolega o twardości materiału i zwiększających się odchyłkach u mnie się potwierdziło.
Chyba czas się przesiąść na mokrego chińczyka.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 lip 2016, 11:40
Pochwali się kolega całym ploterkiem skoro tak ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
popik10
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: popik10 » 25 lip 2016, 15:08
Odgruzuję tylko garaż :mrgreen:
Nie chcę pokazywać tego bałaganu na forum :oops:
kak
#25
Post napisał: kak » 25 lip 2016, 16:02
Też jestem ciekaw jak ten Bresser wygląda :-)
Poza tym jak się cały czas frezuje czubkiem frezu po np. 3mm na głębokośc, to czubek jest bardziej starty, czyli na samym dole materiału mniej zbiera. U mnie jest wyraźny schodek na dole.
Jak się to zmierzy to można pomyśleć że to piramidka.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2016, 21:22
dopiero co wrocilem ze Świdnicy, tam plazemka na paskach poskłądana, ploter juz odpalony, kwestia jeszcze drobiazgow typu źrodlo itp, poletko robocze 2,3 x 6,7 m
zdjęcia telefonem robione, niezbyt ostre, ale lepszy rydz niz nic
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... 5/Plazemka
DOHC
#27
Post napisał: DOHC » 26 lip 2016, 22:41
bartuss1 pisze:dopiero co wrocilem ze Świdnicy, tam plazemka na paskach poskłądana, ploter juz odpalony, kwestia jeszcze drobiazgow typu źrodlo itp, poletko robocze 2,3 x 6,7 m
Spore bydle, jakoś zabezpieczasz łożyska liniowe przed syfem ? Długo wytrzymują przy plazmie ?
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2016, 22:43
tam jest stół wodny, wiec syf ograniczony
edenlubawa
#29
Post napisał: edenlubawa » 26 lip 2016, 23:07
Jakie tam zastosowałeś wałki i łożyska?
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2016, 23:14
wałii podparte fi 25, lozyska dla osi podluznej podwojne, reszta pojedyncze
a paski htd 8M, dla podluznej 2 x 7,2m , dla poprzecznej 3m, zetka na śrubie tocznej 20x5
silniki xy 8,5Nm, zetka 4,5Nm, sterowniki M880, wsio na LPT
