Frezarka kolumnowa 400x300x200
Damian-str
Posty w temacie: 20
#21
Post napisał: Damian-str » 24 wrz 2014, 11:28
Co do wysokości kolumn to chciałem aby było ładnie :razz: .
Znalezienie spawacza to nie problem problem zaczyna się potem. Konieczność wyżarzania, znalezienie zakładu który mi potem wyszlifuje płaszczyzny pod prowadnice w takiej konstrukcji. Teraz daje tylko profil 140x80 na magnesówkę żeby wyrównać płaszczyznę, potem to tylko równo ustawić i poskręcać. Przynajmniej tak mi się wydaje :grin:
DOHC
#22
Post napisał: DOHC » 24 wrz 2014, 11:34
W środowiskach samochodowych krąży takie powiedzenie: "to nie ma wyglądać tylko zap..." i tu powiedziałbym podobnie to ma frezować a nie wyglądać :) to nie wazon :).
Damian-str
Posty w temacie: 20
#23
Post napisał: Damian-str » 24 wrz 2014, 11:43
:mrgreen: OK, schodki pewnie i tak zrobię, ale mniejsze.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 wrz 2014, 12:45
Profil hutniczy jest w teorii prosty. W praktyce to różnie wygląda...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Damian-str
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: Damian-str » 24 wrz 2014, 12:52
Biorę to pod uwagę, dlatego i tak zamierzam go szlifować, ale łatwiej będzie mi szlifować jeden profil, niż całą pospawaną konstrukcję.
wojtek30
#26
Post napisał: wojtek30 » 24 wrz 2014, 15:27
Damian-str pisze:łatwiej będzie mi szlifować jeden profil, niż całą pospawaną konstrukcję.
Ale jak pospawasz oddzielnie kolumnę i podstawę, to wejdą osobno na magnesówkę? Potem tylko skręcisz dwa elementy ze sobą i po zabawie.
Jak dobry spawacz pospawa punktowo, to nie powinno rzucić mocno. Nie ma co myśleć o wyżarzaniu w konfrontacji ze skręcaniem profili śrubami. Wystarczy że z jednej strony dokręcisz trochę mocniej i z drugiej już się odegnie o 0,02mm. Nie wiem czy przy tego typu konstrukcji konsekwencje braku wyżarzania będą większe.
Damian-str
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: Damian-str » 24 wrz 2014, 16:28
OK, mogę pospawać osobno podstawę i kolumnę, później ją przeszlifować. Ale jeśli pominę wyżarzanie to obawiam się, że naprężenia i tak pokrzywią konstrukcję po jakimś czasie (tydzień, miesiąc, rok)
Damian-str
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: Damian-str » 26 wrz 2014, 11:14
Mam takie szybkie pytanie, odnośnie mocowania nakrętki śruby kulowej. Czy nakrętka powinna byś ustawiona równo pomiędzy dwoma wózkami, czy może być przesunięta bardziej w stronę przedniego, czy tylnego wózka?
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 26 wrz 2014, 16:24
Może być przesunięta.
Damian-str
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: Damian-str » 26 wrz 2014, 17:17
OK trochę mi to ułatwi późniejsze składanie.
Projekt już praktycznie w 99% skończony. W poniedziałek wysyłam rysunki elementów do wycięcia, i jadę odebrać profile.
