Znalezienie spawacza to nie problem problem zaczyna się potem. Konieczność wyżarzania, znalezienie zakładu który mi potem wyszlifuje płaszczyzny pod prowadnice w takiej konstrukcji. Teraz daje tylko profil 140x80 na magnesówkę żeby wyrównać płaszczyznę, potem to tylko równo ustawić i poskręcać. Przynajmniej tak mi się wydaje
Frezarka kolumnowa 400x300x200
Damian-str
- Posty w temacie: 20
Co do wysokości kolumn to chciałem aby było ładnie
Damian-str
syntetyczny
Damian-str
wojtek30
Ale jak pospawasz oddzielnie kolumnę i podstawę, to wejdą osobno na magnesówkę? Potem tylko skręcisz dwa elementy ze sobą i po zabawie.Damian-str pisze:łatwiej będzie mi szlifować jeden profil, niż całą pospawaną konstrukcję.
Jak dobry spawacz pospawa punktowo, to nie powinno rzucić mocno. Nie ma co myśleć o wyżarzaniu w konfrontacji ze skręcaniem profili śrubami. Wystarczy że z jednej strony dokręcisz trochę mocniej i z drugiej już się odegnie o 0,02mm. Nie wiem czy przy tego typu konstrukcji konsekwencje braku wyżarzania będą większe.
Damian-str
Damian-str
Damian-str
