silnik krokowy+sterowanie do frezarki 400x500x250
Dudi1203
No to przyjmujac Vc rzedu 100m/min potrzebujez 3000obr/min na frezie. Wrzeciono 3,3kW 18000obr przy 3000obr, zakładając stały moment, ma 6x mniej mocy czyli 550W. Ja sądze, że sie podda. Poszukaj wzorow na moc potrzebną dla skrawania, ale jak dla mnie to musisz szukac czegos co ma 2,2-3kW ale przy 3000obr/min. A jakbys chcial hssem frezowac to obroty masz 3x niższe.
Dagome
Masz dane to policz siły skrawania, później podstaw do wzorku Ursusa i pomnóż przez dwa dla pewności i otrzymasz jakie silniki trzeba zastosować.hiene pisze:frez do 10mm średnica
1mm głębokość
Jak ci się nie chce to daj krokówki 4,5Nm 7,8A i zasilane z jakiś 80V.
Będą trochę na wyrost ale takie silniki można wsadzić do małej frezarki manualnej z śrubami tocznymi i spokojnie da się obrabiać stal wrzecionem niskoobrotowym(większe siły skrawania) i to na prowadnicach ślizgowych(opory tarcia).
Budżetowo mogą być krokówki 3Nm ale w wykonaniu 6A.
Można jeszcze pomyśleć o serwach.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
Skrzydlaty
Pewnie że mogą być krokówki ponad 8Nm.... Pan w sklepie mówi wiadomo dlaczego. Większy silnik, większa cena, większa prowizja. Ciekawe tylko czy widział kiedykolwiek na oczy prace maszyny na polecanych przez siebie silnikach. Daj 4,5Nm z jakimś lepszym sterownikiem - starczy. Ew. 6,9Nm jak już chcesz mieć tą siłe.
251mz
- Moderator
lada dzień będę miał na sprzedaż wrzeciono na stożek 40stkę.Witam,
to mam jeszcze pytanie, skoro polecacie do stali wrzeciono o niższych częstotliwościach, to może ktoś ma namiary gdzie takie kupić.
Mówiąc wrzeciono mam na myśli wał z łożyskowaniem.
Obudowę i silnik napędowy trzeba by dołożyć...
Jak byłby ktoś zainteresowany to proszę o info
