Mały ploter 400/400/70
turbopecet
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: turbopecet » 06 lip 2013, 13:23
Jaki ma być poprawny rozstaw łożysk przy długości prowadnicy np. 600mm?
KAJOS
#22
Post napisał: KAJOS » 06 lip 2013, 13:41
251mz pisze:i jak to się zachowuje? nie kosi? i co obrabia ?
- początkowo było połowe mniej 250mm to jak brame zlapałem z końca to w oczach było widać że z ponad 2mm dawalem rade przeciagnać ale wszystko było jedna prowizorka w celu sprawdzenia predkosci.Teraz dalej prowizorka tylko troszke lepsza :mrgreen: i przy takich samych próbach około 0.3mm (ale jak by sie zaparł to z 1mm napewno by było).Do drewna idealne.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lip 2013, 13:54
KAJOS pisze:251mz napisał/a:
Ja się zastanawiam nad napędem z jednej strony do frezarki do metalu...
brama szeroka na metr , a długość przejazdu 1500...
Ale obawiam się ,że ten manewr nie przejdzie :(
A ciężko będzie mi znaleźć w sensownej cenie jednakowe śruby o przelocie 1500 :(
ursus_arctos
#24
Post napisał: ursus_arctos » 06 lip 2013, 15:12
Jeżeli dopiero projektujesz, to zamień wymiary i zrób szerokość 1500 i długość 1000. Taki układ jest nawet wygodniejszy.
turbopecet
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: turbopecet » 06 lip 2013, 21:19
Nie doczekałem się odpowiedzi na moje pytanie o poprawny rozstaw łożysk a "fachowcy" milczą, więc zamieszczam link do filmu z podobnym rozwiązaniem Panowie wątek to "Mały ploter 400/400/70" więc rady o przeprojektowaniu na 1000x1500 są nie na temat.
mlekocccp
#26
Post napisał: mlekocccp » 06 lip 2013, 21:37
fachowcem nie jestem, ale na filmiku są tylko po jednej prowadnicy na każdą stronę w osi y. Więc nie kombinuj z dodatkowymi prowadnicami. Aha i nie pisz fachowcy w cudzysłowiu bo to nie ładnie znaczy, a jak nie uważasz tutaj ludzi za fachowców to nie pytaj o opinię.
ursus_arctos
#27
Post napisał: ursus_arctos » 06 lip 2013, 21:38
Ja twierdzę, że bezpieczne rozstawy to na ośi Y (ruch bramy, stołu) 120-150mm między środkami łożysk, czyli od końca do końca 170-200;, na osi X 70-100 (120-150), na osi Z tak samo, jak na X.
turbopecet
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: turbopecet » 06 lip 2013, 21:55
Bardzo dziękuje za podane wymiary. Nie miałem zamiaru nikogo obrażać ale łatwo się krytykuje a ja liczyłem na konstruktywną pomoc w tym projekcie.
skrzat
#29
Post napisał: skrzat » 06 lip 2013, 23:57
turbopecet pisze:link do filmu z podobnym rozwiązaniem klik>>>
jak już wycinał to mógł splanować z jednej strony :roll:
oprawcafotografii
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lip 2013, 09:10
turbopecet pisze:Bardzo dziękuje za podane wymiary. Nie miałem zamiaru nikogo obrażać ale łatwo się krytykuje a ja liczyłem na konstruktywną pomoc w tym projekcie.
Byla, ale moge powtorzyc - wywal ten projekt do kosza. Jest do niczego.
q
