Mały ploter 400/400/70
KAJOS
- początkowo było połowe mniej 250mm to jak brame zlapałem z końca to w oczach było widać że z ponad 2mm dawalem rade przeciagnać ale wszystko było jedna prowizorka w celu sprawdzenia predkosci.Teraz dalej prowizorka tylko troszke lepsza251mz pisze:i jak to się zachowuje? nie kosi? i co obrabia ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
251mz
Ja się zastanawiam nad napędem z jednej strony do frezarki do metalu...KAJOS pisze:251mz napisał/a:
- początkowo było połowe mniej 250mm to jak brame zlapałem z końca to w oczach było widać że z ponad 2mm dawalem rade przeciagnać ale wszystko było jedna prowizorka w celu sprawdzenia predkosci.Teraz dalej prowizorka tylko troszke lepszai przy takich samych próbach około 0.3mm (ale jak by sie zaparł to z 1mm napewno by było).Do drewna idealne.
brama szeroka na metr , a długość przejazdu 1500...
Ale obawiam się ,że ten manewr nie przejdzie
A ciężko będzie mi znaleźć w sensownej cenie jednakowe śruby o przelocie 1500
ursus_arctos
turbopecet
- Posty w temacie: 11
ursus_arctos
turbopecet
oprawcafotografii
