Frezarka spawana ze stali z elementami aluminiowymi do PCB
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 12 cze 2013, 23:20
bmajkut pisze:Nie wiem czy to G61 bo nie wiem kompletnie co to oznacza :P
No to chyba jest.
G61 jest chyba ustawione domyślnie po zainstalowaniu LinuxCNC.
To jest kod modalny, raz wywołany działa do odwołania.
Efekt jest mniej więcej taki jak u Ciebie.
Opis jest tutaj.
Mi pcb-gcode dopisuje na początku programu linię
Kod: Zaznacz cały
G64 P0.01
Oczywiście to 0,01 mm tolerancji nie zmienia efektów pracy, natomiast program się wykonuje kilka razy szybciej.
Ja sobie to na stałe dopisałem w pliku gcode-defaults.h
Kod: Zaznacz cały
string SPINDLE_ON     = "M03 S1000" + EOL + "G64 P0.01" +EOL + DWELL;
Z parametrem P trzeba ostrożnie, jak się da za dużo tolerancji, to się zaczynają dziać cuda, np. wierci płycej, w skrajnym przypadku pięknie się wiertła łamie.
A frezów używam z Allegro, grawerskie spiralne po 32 zł/szt i jestem zadowolony.
Płytki odcinam jednopiórowym ø3,175, ale można i cieńszym, tak gdzieś ø2 ale raczej nie mniej, żeby można było ciąć całą grubość na raz bez obawy o frez.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 cze 2013, 08:59
do cięcia laminatu lepsze są spiralo zębate. pył szklano-epoksydowy zostaje w przecięciu zamiast latać po pomieszczeniu i się osadzać w płuckach.
bmajkut
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: bmajkut » 13 cze 2013, 15:02
A teraz pytanie z cyklu "podstawowe":
Czym się różni w LinuxCNC prędkość posuwu od prędkości maksymalnej?
Jak robiłem pierwsze PCB to ustawiłem tu i tu 35mm/min bo się bałem o frez i teraz myślę jak tu dobrać obie wartości.
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 cze 2013, 15:25
maksymalna to pozycjonowanie czyli ta z którą maszyna leci dostając polecenie G00 a druga to prędkość robocza w materiale
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2013, 15:40
35mm/min to bardziej szkodzi temu frezowi, niż 350mm/min.
bmajkut
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: bmajkut » 13 cze 2013, 16:40
ursus_arctos, a jaką prędkość byś polecał? Zarówno posuwu jak i maksymalną?
ursus_arctos
#27
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2013, 16:59
Posuw do grawerowania PCB to tak w okolicach 5-10mm/s chyba będzie odpowiedni. Prędkość maksymalna powinna być bezpieczna - taka, żeby maszyna nie zgubiła kroków - a poza tym, oczywiście, jak najwyższa. Tu naprawdę nie ma recepty - wszystko zależy od przełożenia, śrub, silników i sterowania.
bmajkut
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: bmajkut » 13 cze 2013, 17:15
ursus_arctos, Dziękuję, właśnie frezuję drugą płytkę i dałem posuw taki jak napisałeś.
Proxxon na maksymalnych obrotach strasznie głośno pracuje, ale już na 15000/min. jest lepiej. Czy mogę pracować na niższych obrotach czy lepiej na maksymalnych?
ursus_arctos
#29
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2013, 17:45
Przy 10mm/s daj na pełne obroty, przy mniejszym posuwie może być proporcjonalnie mniej.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 13 cze 2013, 20:20
ursus_arctos pisze:Prędkość maksymalna powinna być bezpieczna - taka, żeby maszyna nie zgubiła kroków - a poza tym, oczywiście, jak najwyższa. Tu naprawdę nie ma recepty - wszystko zależy od przełożenia, śrub, silników i sterowania.
Przede wszystkim przy wysokich prędkościach i przyśpieszeniach maszyna może dostać wariacji, zacznie się bujać i skakać ...
Nie wiem jak w Proxxonie, ale w Dremlu wirnik jest zamocowany elastycznie, frez może się sporo odchylać, co jest korzystne gdy narzędzie jest trzymane w ręku.
Przy dużych prędkościach mogą powstać niedokładności, bo frez nie będzie nadążał za wrzecionem.
Ja frezuję na 200 mm/min, ale oczywiście nie oznacza to że nie można szybciej.
Co do frezów (zasadniczo pilników obrotowych) "diamentowych" (chodzi o kształt nacięć a nie materiał) zwanych też "zębatymi", to ja ich wcale nie używam.
Mam kilka kupionych za jakieś śmieszne pieniądze, poniżej 10 zł/szt. ale nie przypadły mi do gustu.
Jedno o nich można powiedzieć, że jeżeli do czegokolwiek się nadają, to właśnie do laminatu szklano-epoksydowego.
Kiedyś PCB ciąłem "wiertłem" dentystycznym węglikowym i szło bardzo dobrze.
Takie frezy można bardzo tanio kupić, ale mają mocowanie chyba 2 mm, albo coś koło tego.
Mam nawet odpowiednią tulejkę, ale przekładać mi się nie chce.
Poza tym frezy i wiertła z mocowaniem 1/8" mają znormalizowaną długość, różnice są rzędu jednej - dwóch dziesiątych milimetra.
We wrzeciono wepchnąłem kulkę z miniaturowego łożyska i teraz wszystkie narzędzia wpycham po prostu do oporu i dokręcam.
Zero ustawiam tylko dla freza grawerskiego, wiertła i inne frezy i tak muszą przejść na wylot, więc takie różnice długości są absolutnie bez znaczenia.
Dzięki temu nie używam wcale offsetów w tabeli narzędzi.
