Co na stół? plotero-frezarka do alu i drewna
ursus_arctos
- Posty w temacie: 7
bartuss1
- Posty w temacie: 11
jak na moj gust taka rynna jest malo sztywna i poza obróbką lekką drewna i drewnopochodnych wiecej nie powalczysz.
no akurat dzisiaj był u mnie klient i zamowił kolejną maszynke, więc mam aktualnie juz dwie na tapecie
ta akurat będzie standardowo rama spawana i obrabiana jak to juz kiedys krakos krakowski z krakowa po krakowsku zrobił krakowskie przedstawienie hehe
Hrumque
- Posty w temacie: 8
Ale to pole to w [cm] czy [mm]?ursus_arctos pisze:Rama rynnowa (podstawa + boki + "parapety" na szczytach boków) do maszynki o polu 340x300x200 wychodzi 700zł.
Bo jak w [mm] - to strasznie drogo
a jak w [cm] - to znów podejrzane, bo m^2 płyty granitowej 8mm to ~ 250zł, a czy znajdziesz jeden kloc - 3.5x3m - może być ciężko...
ursus_arctos
Pole jest w milimetrach i nie powiem, żeby to było tak znowu drogo. To będą płyty grubości 50mm, więc raczej o sztywność się nie boję... Rama będzie ważyć ok. 80kg.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 19:33 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
ursus_arctos
