Frezarka do PCB i aluminium
ilion8
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: ilion8 » 13 sie 2012, 16:53
Czyli, jeśli kupię śruby trapezowe o skoku 4 mm to najlepiej nie stosować przekładni- rozumiem... A że tak zapytam: co z pozostałymi osiami? Czy lepiej stosować sprzęgła, czy też na pasku?
Pozdrawiam!
Arkadiusz
ursus_arctos
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: ursus_arctos » 13 sie 2012, 17:07
Na sprzęgle prościej i taniej. Na pasku jest większe pole manewru - jak pojawi się potrzeba, to można dać inne koła i zmienić przełożenie; można też ustawić konstrukcję tak, żeby silnik mniej wystawał poza maszynę.
smouki
Post napisał: smouki » 13 sie 2012, 19:56
wodą na młyn pomocy od kolegów jest udostępnianie (nawet głupich) rysunków, to tak na początek, jak ja zaczynałem zadawać pytania to równorzędnie udostępniałem to co się urodziło z udzielonej pomocy. Grono pedagogiczne tutaj bardzo sceptycznie podchodzi do postów w których po lawinie pytań temat się urywa. bo się komuś jednak odwidziało. Radzę naprawdę pokazać jakieś zarysy, ideę, wizję swojej maszyny to koledzy chętniej pomogą.\
Ja mam na paskach przekładania 2:1 śruba kulowa 10x4, zapier....a jak mały samochodzik i tak jak wcześniej napisałursus_arctos, kółka są dobre bo jak nie będziesz zadowolony z prędkości czy z siły maszynki to bach zmieniasz kółeczka i już masz to co chcesz. Duży plus ( dla mnie- estety) paski dają możliwość schować silniki, u mnie żadnego nie zobaczysz maszynka zmniejszyła wymiary o właśnie wystające silniki, to jakieś 10cm.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ilion8
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: ilion8 » 14 sie 2012, 13:19
Witam!
Wczoraj, sugerując się Waszymi podpowiedziami zacząłem liczyć... I przyznam, że rachunek wyszedł mi straszny- musiałbym gdzieś bardzo zaoszczędzić, a to na pewno odbije się na jakości maszyny. Sen z powiek mi ten problem spędził i nad ranem- objawienie:). Jeśli wadą konstrukcji o ruchomym łożu jest jej rozmiar, to mogę pójść na taki kompromis. Jeśli dobrze rozumiem, wtedy na oś x będę potrzebował o połowę mniej wałków i łożysk, co przy konstrukcji z ruchomą bramą. Cała konstrukcja ze stali, stosunkowo niska, aby środek ciężkości nie był wysoko. Wszystkie wałki podparte fi16. Śruby trapezowe 16/4 lub 16/5, silniki 2,5a na paskach.
Jak tylko przyjdzie mi jedna część do komputera to będę już mógł stworzyć jakieś rysunki. Postaram się oddać moją ideę.
Mam jeszcze kilka pytań- w praktyce jaka jest różnica między śrubą trapezową i kulową? Chodzi mi o to co się zmienia przy zastosowaniu śruby kulowej. (na chłopski rozum z jej kształtu wynika, że powinna znieść większe obciążenia niż śruba trapezowa, ale to tylko moje domysły). Czy w tej konstrukcji będzie się opłacało taką zamontować? Z czego najlepiej zrobić stół? Z grubszej blachy aluminiowej? Z mojego rozumowania powinien być stosunkowo lekki, aby nie stwarzał dużego obciążenia dla silnika i łożysk.
Pozdrawiam!
Arkadiusz
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 sie 2012, 13:38
śruba trapezowa - tarcie ślizgowe metal o metal (stal o brąz) lub stal o poliamid.
Śruba kulowa - tarcie toczne (nakrętka działa jak łożysko tylko poza obrotem jest jeszcze ruch liniowy).
Tarcie toczne jest zawsze mniejsze niż tarcie ślizgowe.
ursus_arctos
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: ursus_arctos » 14 sie 2012, 14:41
Konstrukcja z ruchomą bramą nie potrzebuje więcej łożysk - można puścić bramę po 2 prowadnicach, jeżeli pod stołem jest zamknięta (albo łożyska mają kasowanie luzu).
Problem jest w tym, że rozstaw łożysk bramy licząc wzdłuż wałka jest zazwyczaj mniejszy, niż stołu (dla bramy szerokości 60cm powinno być z 15cm między środkami łożysk), więc układ jest bardziej podatny na przekoszenie - stąd zalecenie stosowania 2 śrub. Można próbować napędzać centralną śrubą, ale to oznacza, że brama musi się łączyć pod stołem - co albo osłabia stół, albo czyni maszynę parę centymetrów wyższą.
Różnica kosztów elementów to jakieś ~100zł (na drugą śrubę i nakrętkę oraz pas i 3 koła pasowe; odpada sprzęgło za ok. 25zł). Jeżeli kolega i tak chce mieć napęd na paskach, to różnica jest ok. 50zł (jedno koło, dłuższy pas, śruba, nakrętka, łożyska).
Uwaga: zastosowanie przekładni pasowej wymusza użycie łożysk (albo ich układu), które mogą przenosić obciążenia złożone. Można stosować łożyska skośne 2-rzędowe; 2 łożyska skośne 1-rzędowe albo jakiś układ 2 łożysk oporowych i jednego zwykłego.
Co do śrub:
Śruba kulowa (toczna) może działać z całkowicie skasowanym luzem, gdyż kulki toczą się między powierzchniami gwintu. Śruba trapezowa przy całkowitym skasowaniu luzu będzie miała bardzo duże opory (w dodatku nierówne) i będzie się zużywać. Do śrub trapezowych lepiej użyć nakrętek z poliamidu lub POM, gdyż plastik ma tyle elastyczności, że można luz skasować praktycznie całkowicie + nie generuje takich drgań, jak tarcie metal o metal (mam nakrętki z brązu i klnę na nie). POM czy poliamid mogą od razu zawierać substancję smarującą - dzięki temu nawet tam, gdzie nie ma smaru lub jest go znikoma ilość, tarcie jest mniejsze.
Stół powinien być sztywny i pochłaniać drgania - można to osiągnąć albo przez jego dużą masę, albo przez zastosowanie odpowiedniego materiału. Może to być płyta aluminiowa, może to nawet być płyta betonowa; można też zrobić stół np. z profili aluminiowych, których wnętrze zostanie zalane betonem. Generalnie, jeżeli stół będzie za lekki, to drgania mogą się przenosić z frezu na śrubę (i spowodować utratę kroków = zniszczenie materiału). Kilka osób z forum wręcz kładło na stół w drewniaku płytę chodnikową w celu wytłumienia drgań.
ilion8
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: ilion8 » 14 sie 2012, 14:56
A jak takie łożyska zamontować? Gdzie? Co one dają? Zasadę działania już sobie znalazłem, ale jak to przenieść na frezarkę? Jeśli sam miałbym gdzieś umiejscawiać takie łożyska to na śrubie trapezowej/kulowej w miejscu, gdzie łączy się ona z konstrukcją.
Czyli rozumiem, że śruba kulowa może mieć nakrętkę metalową, ale przy trapezowej tarcie byłoby zbyt duże, dlatego polecasz tworzywo sztuczne.
Jednocześnie, jak wywnioskowałem śruba kulowa jest lepsza, ale z tego co widziałem nakrętki na takie śruby są kosmicznie drogie (za sztukę koło 300 złotych). Czy do płytek pcb i aluminium w ogóle da coś taka śruba w praktyce? Kiedy mowa o stali, to z tego co się orientuję są tam duże obciążenia, wtedy nawet drobny luz może być kłopotem. Z drugiej zaś strony potrzebuję maszyny najdokładniejszej jak się da w określonym budżecie...
Pozdrawiam!
Arkadiusz
[ Dodano: 2012-08-14, 15:01 ]
Co do stołu- czyli również dobrze sprawi się tutaj stal jak rozumiem? Przyznam, że w miarę możliwości wolę stal niż aluminium, bo łatwiej i taniej ją dostać, a pospawać mogę w znajomym zakładzie za flaszkę, co wychodzi dużo taniej niż konstrukcja z aluminium.
Cały czas oczywiście mówimy o ruchomym stole- przyznam, że mankamentów związanych z frezarką jest tak dużo, że chociażby z tej przyczyny wolę prostszą opcję:) Jeśli kiedyś, jak już zdobędę trochę doświadczenia, będę budował drugą maszynę to porwę się na coś więcej.
Pozdrawiam!
Arkadiusz
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 sie 2012, 15:21
Stal jest tańsza, ale profesjonalna budowa maszyny wymaga spawania, odpuszczania naprężeń, frezowania powierzchni bazowych.
Alu jest droższe, ale frezujesz powierzchnie bazowe i skręcasz. Przez co :
1. nawet najprostsze kawałki materiału nie powyginają sie pod wpływem naprężeń powstałych podczas spawania
2. nie musisz odpuszczać powstałych naprężeń, i jeśli masz prosty materiał, dobrze przefrezowany, i prosto porobione dziurki, to po skręceniu będziesz miał wszystko proste.
Ergo - tak i tak jest drogo ;)
ursus_arctos
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: ursus_arctos » 14 sie 2012, 15:57
Dlatego ja na następną maszynę (o ile w ogóle będę robił) raczej pójdę w beton polimerowy. Szalunek z czegoś drewnopochodnego + jedna płyta bazowa (granitowa?) + jeden klocek do uzyskiwania prostopadłości. To taki z zupełnie innej strony pomysł :) Bardzo kusi mnie budowa czegoś takiego, ale niestety, nie miałbym gdzie takiej maszyny trzymać (całość ważyłaby ok. 100kg) - no chyba, że znowu będzie to maleństwo o polu roboczym A4.
#30
Post napisał: pukury » 14 sie 2012, 17:18
witam.
tak przyszło mi do głowy - czy nie było by zgrabnie zmienić nieco proporcja pola pracy.
skoro ma to być do pcb i paneli to może zrób tak żeby zmieścił się panel od obudowy rack19" .
z kolei w drugiej osi chyba 200 - 250 mm wystarczy .
tak sobie pomyślałem że 300 x 300 to ni tak ni siak.
pozdrawiam.
