Przerobka frezarki manualnej
ursus_arctos
#21
Post napisał: ursus_arctos » 17 kwie 2012, 12:05
Zawsze można machnąć konstrukcję z betonu polimerowego - nic nie trzeba spawać, wyżarzać itp - tylko trzeba od razu zatopić w konstrukcji płaskowniki na powierzchnie bazowe i przefrezować je po utwardzeniu betonu. Sztywność takiej konstrukcji jest bardzo duża; dobrze tłumi też drgania, gdyż są one rozpraszane na ziarnistej strukturze.
To tylko taka luźna myśl.
Post napisał: kamar » 18 kwie 2012, 05:45
IMPULS3 pisze: nie byloby lepiej samemu zbudować solidną frezarkę . nie mam tu na myśli prowadnic 15 czy 20 bo to śmiech ale gdyby dać 45 to już by bylo coś..
To zależy co chcesz osiągnąć - jeździć szybko czy grubo ? Wózki mają sens przy b.szybkich przejazdach. Pomijam już fakt, że za dobrej jakości wózek 45 zapłacisz jak za szlifowanie jaskółek.
yoyer
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: yoyer » 18 kwie 2012, 09:39
Ok, chce obrabiac glownie aluminium z dokladnoscia powiedzmy 0,05mm (osiagalne po przerobce starej frezarki?);
Dodatkowo pole robocze XY po min. 250mm;
Czy szybko? Nie, nie musza byc to szybkie obrobki... mam kilka prototypowych urzadzen do wykonania wlasnie w aluminium i dawanie tego komus w ogole mi sienie kalkuluje zwlaszcza, ze nie mam pewnosci, ze one zadzialaja :) Takze bardziej kalkuluje mi sie chyba przerobka maszyny...
I teraz, jednak 20k to jest max. ktory bede mogl wydac... na manulana + przerobka...
Hooah!
Post napisał: kamar » 18 kwie 2012, 11:20
yoyer pisze: dawanie tego komus w ogole mi sienie kalkuluje zwlaszcza, ze nie mam pewnosci, ze one zadzialaja :) Takze bardziej kalkuluje mi sie chyba przerobka maszyny...
Nie wiem, nie znam się :) ale moja modernizacja z wątku niżej, przez wczoraj i dziś, pewnie się wróciła :)
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 18 kwie 2012, 22:03
kamar pisze:IMPULS3 napisał/a:
A no wlaśnie, może trochę się pośpieszylem ale mam takie przeczucie że jak aluminium to będzie dużo delikatnych ruchów i dużo powturzeń, jak tak to wolalbym wózki. Jaskólka jest sztywna ale do dużej liczby powturzeń w jednym miejscu mam trochę obawy.
