Frezarka 400x400x200 ,konstrukcja stalowa skręcana
s_ice
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: s_ice » 05 kwie 2012, 07:42
spokojnie :) zaplecze jest. Wszystkie zafrezowania na tych blachach na 600 będą szlifowane po frezowaniu. Jak również stopy. Nie zmieszcze tylko blachy pod oś Y, za duże gabaryty jak na dostępne maszyny :) . Za frezowania czy wiercenia to nie będzie problem.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 kwie 2012, 08:28
znowu jakis kretyn sie do mnie przywalił i nawija ze robie na oko, tylko dlatego ze powiedziałem ze mi sie nie podoba jego zabawka ... to moze koledze nie będe nic mowił, bo znowu mi sie zara oberwie ze jestem narcystycznie nastawiony na swój punkt widzenia i w ogole jestem och i ach, a głownie chodziło mi o to ze po tylu latach zabawy z tymi rupieciami zwyczajnie nic mnie nie zaskoczy.
tutaj te 50 kilka na oko :P
http://soltysdesign.pl/nasze_realizacje/
pooglądajcie sobie, potem mozecie sie posmiać
s_ice
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: s_ice » 05 kwie 2012, 10:29
nikomu się nie oberwie :) założyłem temat gdyż na tym forum są ludzie z doświadczeniem w dziedzinie budowy maszyn. Pod uwagę biorę wszystkie podane przez was uwagi. Muszę je oczywiście dostosować do moich możliwości. Proszę Was o pomoc w ukończeniu projektu. Nie spierajcie się między sobą.
Nie wiem jak to żebrowanie zrobić abym mógł silnik schować w belce osi X. Zygzak zajmie całe miejsce, chyba że zacznę go dopiero około 10cm od początku belki ale wtedy będzie przykreacany tylko do dolnej i przedniej blachy belki. Może jakiś poglądowy rysunek ktoś mógłby przedstawić?
mike217
#24
Post napisał: mike217 » 05 kwie 2012, 16:02
Za tego kretyna coś Ci powiem . Twoje maszyny przy maszynach innych wiodących producentów wyglądają jak ciosane siekierą. Nie obraź się ale popracuj na estetyką i ogólnym wizerunkiem to może kiedyś powiesz, że jesteś konstruktorem 255 maszyny a nie 55.
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2012, 16:28
Estetyka to pikus, o ile maszyna dziala ;-)
Gorzej gdy ani nie dziala ani nie wyglada...
q
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 05 kwie 2012, 16:52
Tak jest, jeżeli robisz dla siebie - ale klient na ogół patrzy na wygląd. Jak maszyna nie wygląda na mocną (już mieliśmy przykład w tym wątku), to nawet, jeżeli jest, będzie budzić wątpliwości i klient poszuka czegoś innego w podobnej cenie.
oprawcafotografii
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2012, 17:18
Nie panial aluzii ;)
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 kwie 2012, 17:22
oprawcafotografii pisze:panial
to się przez o pisze :razz:
oprawcafotografii
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2012, 17:23
Pisalem ze sluchu ;)
q
ursus_arctos
#30
Post napisał: ursus_arctos » 05 kwie 2012, 17:28
Poniał, poniał, ale nie chcę kontynuować Waszych sporów o krzywe śruby w kolejnym wątku.
