Pneumatyczny zmieniacz narzędzia frezarki 4FYA.
premorepa
#21
Post napisał: premorepa » 05 lip 2013, 15:50
ogolnie proste, nie rozumiem tylko po co z dwoch elektrozaworow powietrze laczy sie w jeden ten grubszy wezyk i idzie w jedno miejsce..., cisnienia to chyba nie zwieksza....
[ Dodano: 2013-07-05, 15:50 ]
chyba ze jest skombinowane dwustronne dzialanie narzedzia :)
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 05 lip 2013, 18:49
Tak ma być bo działa jeden przy odkręcaniu a drugi przy zakręcaniu a na klucz wiater iść musi a trzeci odcina zupełnie żeby klucz był lużny. Tyle pamiętam bo to dawno było. :)
egli-mz
#23
Post napisał: egli-mz » 29 wrz 2013, 20:36
Panowie, jest prostszy sposób na zmianę narzędzia, mówię tutaj o zastąpieniu klucza pneumatycznego czymś podobnym:
Niby to samo a problem kompresora i elektrozaworów załatwiony :)wystarczy podać 230V z sieci.Obrazek
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 20:55
egli-mz pisze:)wystarczy podać 230V z sieci.]
Nie ma tak dobrze :) Przekładnia klucza nie wytrzyma ciągłych obrotów a żeby zrobić załączanie tylko na czas pracy bez wiatru będzie ciężko.
egli-mz
#25
Post napisał: egli-mz » 29 wrz 2013, 21:24
zgodzę się, do załączania(opuszczania) klucza można wykorzystać prosty siłownik elektryczny, myślę tutaj o uniwersalnym siłowniku centralnego zamka, dostępny na popularnym serwisie aukcyjnym za kilkanaście zł, z tego co pamiętam takie siłowniki mają mozliwość podnieść nawet 6kg, a przeciętny klucz na 1/2"waży od 2 do 3 kg+ do tego ewentualna siła sprężyn. Może trochę zagmatwałem bo z jednej strony klucz na 230v z drugiej siłownik na 12v... wpadł mi do głowy taki pomysł ze względów ekonomicznych, ponieważ jak dla mnie nie opłaca się pompować kompresora dla 20 min pracy frezarki, a wspinanie się po stole też mi się pomału nudzi:)
kolego Kamar zapytam o jedną rzecz, jak długo wytrzymuje pneumatyk bez odłączania go od wrzeciona??
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 21:34
Od założenia, a ile jeszcze to się zobaczy :)
Co do wiatru to racja, ja mam sieć więc mnie nie boli.
jarucki
#27
Post napisał: jarucki » 31 sty 2016, 15:31
Temat stary ale jary...
Zapytam......
Nasadka w pneumacie odkręcą cala szpilkę? Czyli do szpilki jest przyspawana nakrętką na stałe czy jak to tam jest rozwiązane?
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 31 sty 2016, 16:05
A pytaj :) Sama nakrętka nie wystarczy, musi być kołnierz i blokada zrywająca.
jarucki
#29
Post napisał: jarucki » 31 sty 2016, 19:36
Ze po jakiemu ty do mnie gadasz.... :D
Jakieś foto? Czu cos...
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 31 sty 2016, 19:57
Sorry, z wierchu nie widać a rozbierał nie będę :) Nie wiesz jak powinna wyglądać śruba wrzeciona frezarki ?
