Prowadnice wózki rexrotha
bigdaaddy
#21
Post napisał: bigdaaddy » 26 sty 2011, 23:57
kamar pisze:No i mit sie ostał - maszyna ma być sztywna i tłumić drgania :)
EE, tak to tylko w ... Kimla :)
PS: bez obrazy, taki żarcik ;)
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 27 sty 2011, 00:08
Żarcik nie trawiony :) Kimle są spawane :)
sasii
Post napisał: sasii » 27 sty 2011, 00:38
I kolejny temat nie w tym dziale. (a moderator nic na to)
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2011, 08:08
Przede wszystkim drgania powstają nie dlatego że maszyna jest z danego materialu , ale dlatego że przy pewnych obciążeniach konstrukcja się delikatnie odgina.
A tutaj stal ma przewagę.
Znaczenie ma tutaj też cięzar konstrukcji, dlatego że latwiej wprawić w drgania lekką konstrukcję niż cięższą.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2011, 11:05
Trochę przypomina mi to dyskusję o syntetycznym granicie...
Każdy materiał ma swoje plusy i minusy. Więc panowie, rozważny konstruktor przeanalizuje wszelkie możliwości zanim wybierze materiał do budowy frezarki. Wg mnie, na poziomie amatorskim, stal/alu jest najłatwiej dostępna i łatwiejsza. Żeliwo, jest materiałem, który trzeba odlać(formy, obróbka, opłacalność przy wielu odlewach), nie ma bata i raczej będzie wykorzystywane w produkcji wieloseryjnej jak np. frezarka micro firmy uni-kat. Ma ona odlaną z żeliwa bramę, chociaż jest to niewielkie urządzenie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 27 sty 2011, 19:00
syntetyczny pisze:. Ma ona odlaną z żeliwa bramę, chociaż jest to niewielkie urządzenie.
Trochę to nie rozumiem. Gdybym już odlewał żeliwną bramę to na jaskółczy ogon a nie wózki.
[ Dodano: 2011-01-27, 19:04 ]
IMPULS3 pisze: A tutaj stal ma przewagę.
To puknij młotkiem w konstrukcje stalową i żeliwną o podobnym ciężarze - usłyszysz różnicę :)
bartek123zz
#27
Post napisał: bartek123zz » 27 sty 2011, 19:34
Widze że temat zboczył trochę na inny tor.
Szukam porady kolegó odnośnie maszyny która buduję. Mam proste pytanko czy budować obrabiarkę do stali w oparci o konstrukcję starej obrabiarki która moge kupić na złomie czy też spawać kompletnie nowa ramę z profilli ( którą trzeba póżniej odprężyć - problem)???
Ze starej obrabiarki zfrezowałbym jaskółczy ogon i przykręcił prowadnice które mam.
Czy koledzy moga mi pomóc?
bartek4534545
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2011, 22:19
kamar pisze: To puknij młotkiem w konstrukcje stalową i żeliwną o podobnym ciężarze - usłyszysz różnicę :)
Uslyszę różnicę ale dlatego że żeliwo ma więcej węgla czyli inny sklad, ale stal w różnych gatunkach tęż wyda inny dzwięk, powiem więcej nawet ta sama stal w stanie miękkim da inny dzwięk niż ta sama stal po ulepszaniu cieplnym.
A co do pukania w żeliwo to za mocno nie można :mrgreen: .
bartek123zz pisze:Czy koledzy moga mi pomóc?
Pomóc pewnie mogą tylko że to ty musisz zdecydować czy prościej i taniej będzie przerobić gotową frezarkę czy zrobić od podstaw.
smouki
Post napisał: smouki » 28 sty 2011, 00:29
IMPULS3 pisze:Pomóc pewnie mogą tylko że to ty musisz zdecydować czy prościej i taniej będzie przerobić gotową frezarkę czy zrobić od podstaw.
tylko kolega bartek123zz, właśnie chce się tego dowiedzieć z forum od kolegów bardziej doświadczonych, którzy już może staneli na takim rozdrożu w swoim życiu i znaleźli odpowiedź
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2011, 01:02
No to wystarczy poczytać ten wątek i się przekonać.
Kreatura CNC
