EE, tak to tylko w ... Kimlakamar pisze:No i mit sie ostał - maszyna ma być sztywna i tłumić drgania
PS: bez obrazy, taki żarcik
Przede wszystkim drgania powstają nie dlatego że maszyna jest z danego materialu , ale dlatego że przy pewnych obciążeniach konstrukcja się delikatnie odgina.kamar pisze:No i mit sie ostał - maszyna ma być sztywna i tłumić drgania
Trochę to nie rozumiem. Gdybym już odlewał żeliwną bramę to na jaskółczy ogon a nie wózki.syntetyczny pisze:. Ma ona odlaną z żeliwa bramę, chociaż jest to niewielkie urządzenie.
To puknij młotkiem w konstrukcje stalową i żeliwną o podobnym ciężarze - usłyszysz różnicęIMPULS3 pisze: A tutaj stal ma przewagę.
Znaczenie ma tutaj też cięzar konstrukcji, dlatego że latwiej wprawić w drgania lekką konstrukcję niż cięższą.
Uslyszę różnicę ale dlatego że żeliwo ma więcej węgla czyli inny sklad, ale stal w różnych gatunkach tęż wyda inny dzwięk, powiem więcej nawet ta sama stal w stanie miękkim da inny dzwięk niż ta sama stal po ulepszaniu cieplnym.kamar pisze: To puknij młotkiem w konstrukcje stalową i żeliwną o podobnym ciężarze - usłyszysz różnicę
bartek123zz pisze:Czy koledzy moga mi pomóc?
tylko kolega bartek123zz, właśnie chce się tego dowiedzieć z forum od kolegów bardziej doświadczonych, którzy już może staneli na takim rozdrożu w swoim życiu i znaleźli odpowiedźIMPULS3 pisze:Pomóc pewnie mogą tylko że to ty musisz zdecydować czy prościej i taniej będzie przerobić gotową frezarkę czy zrobić od podstaw.
