budowa frezarki 1000x600x200 z profili stalowych
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 03 wrz 2010, 19:23
enebene pisze:ciężko wnieść jakiekolwiek zmiany skoro Wasze sugestie są sprzeczne ;)
a dodatkowe profile przy nogach jako ustywnienie całej konstrukcji? lub gdziekolwiek ?
A dlaczego nogi maja byc czescia konstrukcji frezarki???
Nie rozumiem jednego - slepego powtarzania schematu:
prowadnice na fundamencie, lowzska pod stolem.
Przeciez to rozwizanie ma chyba tylko jedna zalete i
sporo wad...
Gdy zrobic odwrotnie - prowadnice pod stolem, a lozyska
na fundamencie to konstrukcja moze byc mniejsza,
stol jest sztywniejszy, wiory nie leca na prowadnice
ktore moga byc krotsze etc...
J.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 wrz 2010, 21:20
Jako nowy w tym gronie, wydaje mi się oprawcafotografii, że dlatego, że takich konstrukcji jest mniej. Przeważają te z prowadnicami w fundamencie.
Teraz gdy mam już prawie wszystko gotowe, sam bym zrobił tak jak radzisz. Doświadczenie robi swoje.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
qqaz
#23
Post napisał: qqaz » 03 wrz 2010, 23:07
oprawcafotografii pisze:Gdy zrobic odwrotnie - prowadnice pod stolem, a lozyska
Warto pomysl czasem narysować bo wtedy wyjdzie ze stół przesuwa się tylko w zakresie pomiedzy łożyskami co w wiekszości tu budowanych urządzeń stanowi znaczną część zakresu obróbki. I nagle z założonego stolika np 500mm pozostaje użytecznego ruchu tylko 350. Mało. A reszta to pobocze planowanej autostrady.
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 03 wrz 2010, 23:10
qqaz pisze:
Wogole warto wiedziec czego sie potrzebuje i co sie robi ;)
Zeby na koncu nie okazalo sie, ze powstalo cos niepotrzebnego :)
J.
Zbych07
#25
Post napisał: Zbych07 » 08 wrz 2010, 18:12
bartuss1 pisze: ............. chetnie zająłbym sie budową jachtów czy coś, ale zas mnie czeka duża maszyna, tym razem do zgniatania karoserii na zieleną ukraine :P
Budowane tradycyjnie .... czy CNC ?
:mrgreen:
enebene
#26
Post napisał: enebene » 08 wrz 2010, 18:34
postanowiłem usztywnić nieco konstrukcję
z obliczeń wyszło że 4 nogi + podstawa stołu (same profile, bez osprzętu bramy itd.) dziewiczo miały ważyć 160kg, po przeróbkach będzie to koło 220kgponiżej dwa skriny z szybkiego szkicu moich zamiarów
[center]widok z góry
Obrazek [/center]
[center]
widok z dołu
Obrazek [/center]
dwa profile 160x80x5 prostopadle do profili na których umieszczam prowadnice (pod spodem)
i żeby całość była spójna profile ramienne zamienione na wyższe tj z 80 na 160
myślicie ze tak bedzie lepiej?
planuje jeszcze delikatnie przerobić karetkę osi z (tak nazywam mocowanie wrzeciona) oraz wzmocnić bramę
nogi ostatecznie będą prawdopodobnie przykręcane
za krytykę i porady z góry dzięki :!:
pozdr
[ Dodano: 2010-09-19, 21:28 ]
projekt ostatecznie zostałe zmieniony na taki sam jak z pierwszej strony, ale z zastosowaniem profili 120x120x5 i 160x80x4 na brame (piątki nie było :( )
oto zdjecia stali ktora zakupilem w sobote (240kg), teraz muszę znalesc zakład gdzie mi to dotną dokładnie i zukosują co trzeba. moze ktos poleci takowy zaklad w okolicach bielska?
pozdr
