MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
syntetyczny
- Posty w temacie: 14
meteor789
- Posty w temacie: 8
Tak, wiem. Do sterowania obrotami użyłem pinu VI i ACM, a do włączania falownika FOR i DCM, zgodnie z tym co mówi instrukcja od falownika. Chyba że masz na myśli jeszcze coś innego ? Masy ACM i DCM nie powinny być chyba połączone.
Wydaje mi się że niczego w ustawieniach nie pokręciłem, zaraz jadę z tym walczyć...
syntetyczny
meteor789
Sprawa ogarnięta, człowiek się całe życie uczy a i tak głupi umiera... Podłączyłem przekaźnik do wejścia FOR, ale nie zmieniłem ustawień CD050 z 2 na 1, żeby zamiast FOR było RUN
jeszcze tylko źle ustawia obroty, pewnie też coś w ustawieniach falownika bo napięcie na wyjściu kontrolera jest różne w zależności od ustawień w gkodzie. Dziękuję za zainteresowanie
Edit:
Jednak tym razem coś pokrecilem w programie, bo na wyjściu mam ciągle 10V...
Edit:
syntetyczny
meteor789
Udało się uruchomić sterowanie obrotami, czyli w teorii wszystko działa, jednak praktyka pokazuje co innego. Ustawienie obrotów w programie na 5000 powoduje że falownik kręci wrzecionem z prędkością ~2750-2800obr/min. , czyli coś jest nie tak. Przypomnę że używam płytki 5 axis breakout board, która ma wyjście 0-10V, a więc sterowane przez PWM. Dla sterowania wrzeciona jak silnika krokowego można to w łatwy sposób skalibrować, jednak nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. W instrukcji od falownika też nie widzę funkcji kalibracji. A wydawało mi się że ustawienie całości będzie proste, łatwe i przyjemne
W Falowniku mam minimalne obroty ustawione na 1200, tak samo jest w Pulley Selectrion, tj. minimalne 1200, max 24000 i przełożenie 1. Minimalne napięcie w falowniku, na wejściu sterującym obrotami ustawione jest na 0.1V
Czy można próbować to skalibrować zmieniając przełożenie w programie?
syntetyczny
syntetyczny
