MEGAPLOT XMD 32 - jakies opinie
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2016, 13:38
tylko, że falownik ma oddzielną masę na sterowanie obrotami, którą trzeba podłączyć. Ja u siebie mam wszystkie masy porozdzielane na transoptorach.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
meteor789
Post napisał: meteor789 » 14 cze 2016, 14:32
Tak, wiem. Do sterowania obrotami użyłem pinu VI i ACM, a do włączania falownika FOR i DCM, zgodnie z tym co mówi instrukcja od falownika. Chyba że masz na myśli jeszcze coś innego ? Masy ACM i DCM nie powinny być chyba połączone.
Wydaje mi się że niczego w ustawieniach nie pokręciłem, zaraz jadę z tym walczyć...
haloon
Post napisał: haloon » 14 cze 2016, 14:45
Zwróć uwagę czy w pobliżu złącz sterujących falownika nie ma jakiegoś dip switcha albo przestawianej zworki - zmiana sterowania z "prądowego" 0-20mA na "napięciowe" 0-10V.
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2016, 14:54
Do obrotów jeszcze powinien być wzięty 10V z falownika. Czyli są 3 piny na sterowanie obrotami. Kurcze, nie pamiętam jakie zmieniałem ustawienia w falowniku, ale chyba tylko zmianę na sterowanie napięciem, bo też mam megapłota....
Kreatura CNC
meteor789
Post napisał: meteor789 » 14 cze 2016, 15:12
Sprawa ogarnięta, człowiek się całe życie uczy a i tak głupi umiera... Podłączyłem przekaźnik do wejścia FOR, ale nie zmieniłem ustawień CD050 z 2 na 1, żeby zamiast FOR było RUN :lol: jeszcze tylko źle ustawia obroty, pewnie też coś w ustawieniach falownika bo napięcie na wyjściu kontrolera jest różne w zależności od ustawień w gkodzie. Dziękuję za zainteresowanie :smile:
Edit:
Jednak tym razem coś pokrecilem w programie, bo na wyjściu mam ciągle 10V...
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 14 cze 2016, 15:21
W LinuxCNC jest fajnie to rozwiązane, sam używam ;) W takim razie powodzenia i połamania frezów :D
Kreatura CNC
meteor789
Post napisał: meteor789 » 15 cze 2016, 10:13
Udało się uruchomić sterowanie obrotami, czyli w teorii wszystko działa, jednak praktyka pokazuje co innego. Ustawienie obrotów w programie na 5000 powoduje że falownik kręci wrzecionem z prędkością ~2750-2800obr/min. , czyli coś jest nie tak. Przypomnę że używam płytki 5 axis breakout board, która ma wyjście 0-10V, a więc sterowane przez PWM. Dla sterowania wrzeciona jak silnika krokowego można to w łatwy sposób skalibrować, jednak nie znalazłem rozwiązania swojego problemu. W instrukcji od falownika też nie widzę funkcji kalibracji. A wydawało mi się że ustawienie całości będzie proste, łatwe i przyjemne :lol:
W Falowniku mam minimalne obroty ustawione na 1200, tak samo jest w Pulley Selectrion, tj. minimalne 1200, max 24000 i przełożenie 1. Minimalne napięcie w falowniku, na wejściu sterującym obrotami ustawione jest na 0.1V
Czy można próbować to skalibrować zmieniając przełożenie w programie?
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 15 cze 2016, 10:36
Falownik sam w sobie jest dobrze ustawiony, to w programie sterującym trzeba ustawić samemu skale.
Kreatura CNC
meteor789
Post napisał: meteor789 » 15 cze 2016, 10:45
Mogę to zrobić w sposób jaki opisałem wyżej, tzn przez zmianę przełożenia ? Nie widzę w machu innych opcji do ustawienia wrzeciona sterowanego przez PWM, przejrzałem chyba wszystkie zakładki.
Jeszcze sie uczę :)
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 16 cze 2016, 10:01
To trzeba się pytać miłośników Macha, bo na nim się nie znam.
Kreatura CNC
