RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
oprawcafotografii
#151
Post napisał: oprawcafotografii » 19 sty 2014, 21:22
Bbuli pisze:Ładnie,pięknie ,ale nie te szybko złączki.
Spoko, dadza rade :)
q
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 19 sty 2014, 22:42
Kurcze kilka postów temu napisałem z pytaniem o pompę ssącą?
Ale bez odzewu...
Może się dowiem co tam planujesz dać na ssanie i w jakiej konfiguracji?
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 19 sty 2014, 23:56
251mz pisze:Kurcze kilka postów temu napisałem z pytaniem o pompę ssącą?
Ale bez odzewu...
Przeoczyłem! Sorry!;-)
Jako opcje podstawową zastosuję pompę próżniową 50mbar (-0,95 w stosunku do naszego ciśnienia atmosferycznego) bardzo duża siła ssąca. Jedyna rzecz jakiej się obawiam to przepływ ok 100l/min czyli 6m3/h. Przy pełnej desce (bez cięcia na wylot powinno spokojnie wystarczyć) - nie wybaczy nieszczelności. Jeżeli jedna straty powietrza będą z jakiś powodów spore, to rozglądnę się za wentylatorem bocznokanałowym przepływy ponad 100m3/h, ale kosztem siły ssącej, która wtedy jest ok -0,60 do -0,80. Choć przy o przy mojej konfiguracji czyli pełna deska 800x400 bez cięcia na wylot to daje mi jak się nie mylę ok 900kg siły trzymającej. Jutro dotrze uszczelka do stołu, to zrobię test i dam znać na forum!
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
oprawcafotografii
#154
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sty 2014, 07:26
Jesli nie tniesz na wylot to dobry bocznokanalowy utrzyma slonia.
Oczywiscie bedziez uzywal blatu z MDF? Wtedy podcisnienie bedzie
na calej powierzchni stolu, nie tylko miedzy kostkami.
Zwiekszylbym srednice wezy wylotowych... Ja uzywam po prostu zbrojonego
weza 1/2" - trzy sztuki przy stole <> 55x65cm.
q
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 20 sty 2014, 10:38
oprawcafotografii pisze:Jesli nie tniesz na wylot to dobry bocznokanalowy utrzyma slonia.
Zastanawiam się czy taka płyta mdf 4mm nie osłabi trzymania detalu i będzie powodować uciekanie powietrza, bo na to nie mogę sobie pozwolić przy 6m3/h (tak mi się wydaje).
oprawcafotografii pisze: Zwiekszylbym srednice wezy wylotowych... Ja uzywam po prostu zbrojonego
Przekroje które mam to 1/4 i w wg specyfikacji to dużo więcej niż pompa daje, ale przy bocznokanałowej to faktycznie trzeba by zmienić.
oprawcafotografii
#156
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sty 2014, 11:09
Przy obrobce drewna nie myslalbym worole o pompce prozniowej -
zawsze cos Ci ucieknie i nie utrzymasz plyty. Tylko bocznokanalowy.
No chyba ze masz na pompe ze 20tys ;)
q
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 20 sty 2014, 11:28
oprawcafotografii pisze:Przy obrobce drewna nie myslalbym worole o pompce prozniowej -
q
Rozmawiałem z jednym stolarzem, który użytkuje próżniową i sobie chwali, dziś wielki test, bo podobno kurier z uszczelką w drodze.
oprawcafotografii
#158
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sty 2014, 11:42
Oczywiscie, tylko Ty pisales o pompeczce a nie pompie ;)
q
witox4
Posty w temacie: 73
Post napisał: witox4 » 20 sty 2014, 12:05
oprawcafotografii pisze:Oczywiscie, tylko Ty pisales o pompeczce a nie pompie ;)
q
Taką samą używa. Sprawdzałem właśnie jak trzyma. Jak chwyciło to nie puści. Przy drewnie próżnia -0,5 bo powietrze gdzieś śmiga, ale mimo to jej nie oderwie. Zaraz testy!
[ Dodano: 2014-01-20, 22:30 ]
Testy przebiegły pomyślnie! Pompa pracowała intensywnie przez 7 godzin i był ciepła, więc nie wiem co musiała by robić żeby być gorąca po 2 godz pracy. Przy zamkniętym układzie osiąga -0,95 (50 mbar), jak zakładam deskę to utrzymuje podciśnienie ok -0,80 (20 mbar). Siła trzymania jest ogromna i pozwala w końcu pracować bez bawienia się z montażem uchwytów i ich omijaniem. Pompa sprawdziła się wyśmienicie. Później planuję podłączyć zbiornik 250l i zaprzęgnąć drugą pompę o wydajności 12m3/h czyli razem było by ok 18m3/h.
W obecnej konfiguracji nasze oczekiwania spełnione, deskę trzyma strasznie mocno (nawet formatkę 200x200). Przy cięciu materiałów przepuszczających powietrze lub cięciu na wylot bardziej sprawdziłby się wentylator bocznokanałowy,ale przy pracy bez cięcia na wylot działa wyśmienicie.
OBIECANE FILMY:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
rap3k
Post napisał: rap3k » 27 sty 2014, 20:35
inspirująca maszyna ...
kilka pytań:
- zdjęcie sterowania:>
Sterowanie:
- Szafa Rittal
- Komputer PC
- 4-osiowy CSMIO/IP-M Ethernet Motion CNC Controller (step/dir)
- Dotykowy ekran tj. matryca z starego LCD 15" + nakładka dotykowa na USB (niby czyste ale coś mnie kusi do myszki i klawiatury).
- a jakie sterowniki?? podłączyłeś do tych korkowców
- jak wygląda geometria? tz. prostopadłość xy, yz, xz,
