60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 62
oprawcafotografii
Tne w glab dwie dyszkipit pisze:na ile starcza taki blacik, bo przecież nie trzeba go przecinać, nie wystarczy jak frezem zejdziesz dyszkę poniżej ciętego materiału.
Jak jade serie - wiele razy to samo to starcza na dzien moze.
Pozniej pyl zaczyna go zatykac i traci sile ssania.
Jesli zmieniam wzory to szybciej robi sie nierowny i przestaje
przylegac do materialu.
Generalnie nie jest to zaden problem - blat kosztuje z 7zl(?)
i wymiana na nowy raz na 2-3 dni nie stanowi zagrozenia finansowego
Za to wygoda pracy jest bardzo duza.
q
oprawcafotografii
oprawcafotografii
kak
- Posty w temacie: 13
Z jakiej grubosci blach masz Zetke skecona? Pisales gdzies 15 i 20mm na poczatku, a na zdjeciach i filmie wszystkie wygladaja na takie same.
Pytam bo moja Zetke mam juz rozrysowana, tylko co do grubosci blach nie jestem pewien, bo ta ruchoma czesc z wrzecionem i wszystkim z 10kg bedzie wazyla - troche duzo. Nie wiem jak silniki 3,1Nm bez przekladni beda z tym dawac rade.
Ile twoja Zetka wazy?
oprawcafotografii
15mm - to wydaje sie byc rozsadne maksimum jesli nie maszkak pisze:Z jakiej grubosci blach masz Zetke skecona?...
zamieru robic w metalu. Gdyby maszyna byla przeznaczona do
miekkich tworzyw jak spienione PCV np. to zrobilbym teraz z 10mm.
Nie wiem ile Z-ka wazy, w sumie mozna by to obliczyc ale mie sie nie chce
Pewnie z Kresem i silnikiem jak nic dyche...
q
