Frezarka 1000x500
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#121
Post napisał: gfilipek » 31 mar 2015, 12:51
Wow. Odzew kosmiczny :)
[youtube][/youtube]
To też są chyba jakieś wióry... :)
FiliP
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 mar 2015, 21:20
Ja tam z tymi czujnikami to mam tylko złe doświadczenia. Zrobi kolega detal jeden, drugi, trzeci pomierzy wymiary równoległe, przekątne i będzie wiadomo co i jak. Bo tak w drewnie, czy styro to nie wiele mówi o maszynie jako takiej. No chyba, że podgoni kolega ją w materiale do 5m/min, ale nie tym wrzecionkiem...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
grzes_rupinski1
#123
Post napisał: grzes_rupinski1 » 31 mar 2015, 21:59
Jak frezarka właśnie ma drewno obrabiać . Wózki na osi y czy tam x to thk 25 wydłużone oś y czy x to Thk 20. Ale os Z to moduł i on jest troszkę delikatniejszy.
Jest przewidywana kiedyś zmiana wrzeciona i osi Z ale na razie chyba musi tak być.
Na nie odprężonym metalu ciężko geometrię sprawdzić . Najlepiej bez obciążenia z czujnikiem zapiętym do wrzeciona kręcić koło.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 kwie 2015, 07:57
No ale zdecydujmy się, geometria czy dokładność?
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
#125
Post napisał: grzes_rupinski1 » 01 kwie 2015, 08:00
Jeżeli mamy źle ustawioną geometrię to o żadnej dokładności nie ma mowy . Koło się robi jajem a kwadrat rąbem i na nic mierzenie przekątnych .
- Ernest Hemingway
gfilipek
Posty w temacie: 62
#126
Post napisał: gfilipek » 01 kwie 2015, 08:57
Dziękuję Koledzy za uwagi.
Geometrii jeszcze nie sprawdzałem, nie mam porządnych narzędzi do tego. Suwmiarka z Lidla nie jest raczej odpowiednim narzędziem. Na razie skupiam się na tych luzach.
Przy nawrocie gubi krok, to już właściwie ustalone. Zgodnie z instrukcją (http://www.longs-motor.com/productinfo/ ... 0_137.aspx) wychodzi, że powinienem zmienić sposób połączenia, obecnie sygnały (-) mam podłączone razem do GND.
Przyznam, że liczyłem na odzew i sugestie co do bloków i luzu na nich. Zupełnie nie mam pojęcia, czy standardowo są takiej jakości czy tylko moje egzemplarze i powinienem je wymienić, i kurde na co? Ebmia ma "oryginały" o lepszych parametrach?
Na module KR46 się zawiodłem, spodziewałem się lepszych parametrów w całkiem ciężkim kawałku materiału. 30Kg (nacisk raptem moich dwóch paluchów) to w sumie niewiele.
FiliP
Dudi1203
#127
Post napisał: Dudi1203 » 01 kwie 2015, 22:33
gfilipek pisze:Przyznam, że liczyłem na odzew i sugestie co do bloków i luzu na nich. Zupełnie nie mam pojęcia, czy standardowo są takiej jakości czy tylko moje egzemplarze i powinienem je wymienić, i kurde na co? Ebmia ma "oryginały" o lepszych parametrach?
Chinole tam wsadzają 2 kulkowe zwykłe. To chyba wiele tłumaczy. Dobry blok, albo parowane łozyska do śrub kulowych troche kosztują.
Alvar4
#128
Post napisał: Alvar4 » 02 kwie 2015, 00:14
Rozbierz blok i pomiędzy zewnętrzne bieżnie łożyska daj podkładki dystansowe. Sprawdzone i działa w wielu przypadkach. Tam siedzą łożyska skośne super kitajskiej firmy EASY :mrgreen:
gfilipek
Posty w temacie: 62
#129
Post napisał: gfilipek » 03 kwie 2015, 08:45
Uprzejmie donoszę, ze zmiana sposobu podłączenia (STEP+/DIR+ do VCC) zamiast (STEP-/DIR- do GND) odniosła zamierzony skutek. W końcu maszyna nie gubi kroku przy nawrocie.
Alvar4 pisze:Rozbierz blok i pomiędzy zewnętrzne bieżnie łożyska daj podkładki dystansowe. Sprawdzone i działa w wielu przypadkach. Tam siedzą łożyska skośne super kitajskiej firmy EASY
Dzięki za poradę, spróbuję z podkładkami wyciętymi z puszki po piwie.
FiliP
Alvar4
#130
Post napisał: Alvar4 » 03 kwie 2015, 10:42
Może być puszka plus ewentualnie arkusz grubej folii aluminiowej śniadaniowej i z niej dociąć jeszcze jakąś sztukę czy dwie do dokładnej regulacji. Śniadaniowa ma chyba 0.02mm grubości jak dobrze kojarzę. Zawsze możesz takie podkładki kupić w sklepie (mają średnicę dopasowane do łożysk) o na przykład takie:
http://allegro.pl/podkladka-dystansowa- ... 03687.html
