Frezarka 1000x500
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#111
Post napisał: gfilipek » 09 paź 2014, 09:30
251mz pisze: Chyba wybrałeś za słaby model...
Zwykle profile są w 3ch wykonaniach: lekki , zwykły , ciężki...
Lekki ma ścianki koło 1mm , a ciężki ponad 3mm.
Oczywiście cena też rośnie proporcjonalnie...
Masz rację. Tylko takie były dostępne na allegro.. no i mój brak świadomości problemu.
Czy proponowane przeze mnie wzmocnienia zmienią znacząco sztywność?
Odwiedzę też dział zleceń, może będzie akceptowalna cena dla ramy ze stali.
FiliP
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2014, 13:07
gfilipek pisze:Odwiedzę też dział zleceń, może będzie akceptowalna cena dla ramy ze stali.
Rama ze stali to dużo problemów jeśli chcesz robić samemu.
Na allegro widziałem sprzedaje gościu ramę stalową ale pole chyba ponad połowę mniejsze niż masz w temacie...
Dla Ciebie najlepszą alternatywą są profile alu.
Używanych bym nie kupował - nigdy nie wiesz do czego były użyte.
Przewertuj forum bo było opisanych kilka konstrukcji z profila alu i ładnie działają.
sajo
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sajo » 09 paź 2014, 13:18
myślę, że rozmiar profili też nie końca odpowiedni. ja będę robił podobną frezarkę 350x450, ale dam 100x100. Widziałem na forum robioną podobnie jak twoją, z większym rozmiarem, ale tam były profile 80x160. Masz jakieś specyfikacje swoich profili? Moduł younga czy cuś?
gfilipek
Posty w temacie: 62
#114
Post napisał: gfilipek » 09 paź 2014, 13:59
251mz pisze:
Samemu odpada. Nie mam narzędzi, umiejętności spawacza itp. Dałem do działu zleceń ogłoszenie. Nawet nie wiem ile to mnie może kosztować.
251mz pisze:Na allegro widziałem sprzedaje gościu ramę stalową ale pole chyba ponad połowę mniejsze niż masz w temacie...
http://allegro.pl/rama-stalowa-konstruk ... 99489.html
Zapewne to masz na myśli? Jestem w stanie zrezygnować odrobinę z szerokości pola roboczego...
251mz pisze:Dla Ciebie najlepszą alternatywą są profile alu.
Na tyle ile sam potrafię sprawdzić są proste. Niemniej nie przewidziałem, że to się tak łatwo gnie do czasu sprawdzenia czujnikiem zegarowym.
251mz pisze:Przewertuj forum bo było opisanych kilka konstrukcji z profila alu i ładnie działają.
Przeglądałem. Nawet kilka forumowicze podrzucili mi podanych na początku wątku :neutral: Muszę jednak bazować na tym co mam (najchętniej), albo nowa rama z stali do podstawy którą mam zrobioną. :neutral: Ktoś mi proponował (poza forum), aby dorobić samą ramę ze stali i podłożyć pod to co mam. Śruba napędowa będzie po prostu niżej o 80 lub 100mm. Nie wiem jakie są koszty wykonania takiej ramy więc nie jestem w stanie obrać jakiegoś kierunku z pracami.
sajo pisze:myślę, że rozmiar profili też nie końca odpowiedni. ja będę robił podobną frezarkę 350x450, ale dam 100x100. Widziałem na forum robioną podobnie jak twoją, z większym rozmiarem, ale tam były profile 80x160. Masz jakieś specyfikacje swoich profili? Moduł younga czy cuś?
ITEM, te które mam to dokładnie takie: http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... 45302.html
FiliP
Piotr_W
#115
Post napisał: Piotr_W » 09 paź 2014, 15:31
Raczej chodzi o tą ramę: http://allegro.pl/ploter-frezarka-cnc-r ... 85186.html
gfilipek
Posty w temacie: 62
#116
Post napisał: gfilipek » 13 paź 2014, 13:12
Rezygnuję z aluminium. Przyda się do czegoś innego, tymczasem dogadałem się z użytkownikiem grzes_rupinski1, będzie rama ze stali 100x100x8.
FiliP
spol
Post napisał: spol » 13 paź 2014, 18:43
Dwie ramy Grzesia juz można było oglądać na forum i zdecydowanie nie wyglądały licho :-)
Jak to sie nie da ?
gfilipek
Posty w temacie: 62
#118
Post napisał: gfilipek » 22 paź 2014, 14:46
Rama jest dzisiaj spawana.
Rama 100x100x8
Poprzeczki 100x50x6
Wózki THK SHS25 na górnej powierzchni.
Zmniejszy się zakres roboczy do ok 440-460 osi Y
Oś X pozostaje 1000.
Poniżej rysunek od dołu ramy wraz z napędem bramy.
W razie czego są dodatkowe powierzchnie pod bloki śruby gdyby trzeba było zastosować napęd podwójny bramy.
Będę musiał pierwszy post zmodyfikować bo nijak ma się do tego co robione jest teraz.
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#119
Post napisał: gfilipek » 03 lis 2014, 21:47
Powoli mi to idzie...
Panowie, doradźcie proszę czym zamknąć od dołu bramę. Mam ok 64 mm prześwitu... Płyta alu jakaś, profil?
(niestety pierwszego posta nie mogę już edytować, trochę temat myli, nie mówiąc o pierwszych szkicach)
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#120
Post napisał: gfilipek » 18 mar 2015, 13:22
Update.
Długo składałem do kupy maszynę (mało wolnego czasu).
Filmiki:
Pierwsze cięcie (styro)
[youtube][/youtube]
Testy czujnikiem zegarowym 0,01mm
[youtube][/youtube]
Średnio jestem zadowolony ze wskazań, ale może to normalne?
Przejazdy max, dojazdy kolejno F400x2, F800, F1600
Wyglada jakbym tracił ~0,025mm przy każdym.
KR46 na Z też chyba nie było najlepszym wyborem.
Przy sile ok 30kg odginam Z o 0,2mm przy maksymalnym zjeździe.
Na blokach/śrubie luzy. Ręką próbując przesunąć bramę:
Luz na montażu bloku osi X (długa): 0,02
Cała oś (mierzone na końcówce śruby), 0,2-0,3 zależnie od siły na bramie.
FiliP
