Zaczynam swoja maszynkę
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2008, 19:36
ARGUS pisze:U siebie mam silniki 1,89 Nm sterowniki M 542
i nie mogę sobie dac rady z ustawieniami sterownika i STEP2CNC
no więc moja rada jest taka
wypier...l tego stepa z kompa jako program obsługujący i zostaw go sobie jako soft do przygotownania pliku i nic wiecej - ctrl c i ctrl v do notatnika i zapisz jako, a do obsługi maszyny mach3 i otwórz plik txt, ja mojego rolstala mam na silnikach 1,89 B i smiga już półtora roku bez zastrzezen, na zetce mam 3Nm, od czasu do czasu coś tam dłubne w stali frezem HSS 16mm, zazwyczaj takim jade na głebokośc na raz 0,5mm z predkością 800 lub 1000mm/min i wszelakie detale których na manualce za Chiny Ludowe nie wykonam :D
mach nie jest taki straszny jak wygląda, zazwyczaj uzywa sie dwóch zakłądek - głównej z programem i MDI
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 28 gru 2008, 19:46
Jeszcze poćwiczę :-) uparty jestem
śruby chodza dobrze - jest lekki opór ale nie ma luzów
palcami można dość swobodnie kręcić śróbą
Jeszcze sie pobawię zanim sie skuszę na Macha
Leoo
#113
Post napisał: Leoo » 28 gru 2008, 20:04
ARGUS pisze:Jeszcze sie pobawię zanim sie skuszę na Macha
Gdzieś czytałem, że STEP2CNC nie ma możliwości ustawienia szerokości impulsu STEP, co czasem może być przyczyną problemów.
Rayford
#114
Post napisał: Rayford » 28 gru 2008, 20:10
bartuss1 pisze:wypier...l tego stepa z kompa jako program obsługujący
Jestem też tego zdania
Mam takie same zestawienie i na machu chodzi wyśmienicie
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 28 gru 2008, 21:11
ARGUS pisze:Jeszcze poćwiczę :-) uparty jestem
szkoda zdrowia :P
pltmaxnc
#116
Post napisał: pltmaxnc » 29 gru 2008, 00:26
ARGUS
Spróbuj na jakimś programie dosowym , jak tam będzie również żle to może za maly jest zasilacz lub za maly prąd sterownika a może duże opory wlasne.
Można również wymienić silniki na 3Nm , maja takie same rozstawy otworów flanszy jak te 1,89.
Maszyna pokazana na osiąga bez problemów prędkość pracy 3m/min a na dojazdach 8m/min, sterowniki ustawione na 1/16 kroku.
kwarc
#117
Post napisał: kwarc » 29 gru 2008, 23:16
bartuss1 pisze:
madre slowa(znaczy normalne :) ). co do serw to czy wieloryb jest leprzy od UHU? w uhu mamy shemat i mozliwosc doboru elementow!!!
maly wieloryb jest na slabych tranzystorach . moze ktos testowal obydwa sterowniki i sie wypowie , ja mialem do czynienia tylko z UHU i niezawiodlem sie
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 30 gru 2008, 07:34
Powiem tak , gdy ktoś zna się co nie co na elektronice to jak najbardziej UHU choć ostatnio widziałem 2 maszyny na uhu i wyprawiały cuda w negatywnym znaczeniu trzeba w przypadku jakiejkolwiek awarii samemu ja usunąć jedno jest pewne że uhu też wymaga dobrze dobranego serwa a najlepiej na napięcie 45-75 V a prąd nie był zbyt wysoki do tego samo serwo koło 200-250 wat ( własne doświadczenia ) . Wieloryb i Mamut to inna historia i z kolegą paulg można powiedzieć zjedliśmy zęby na nich a jedno co mi się podobało to że przy problemach sprzedający starał się jakoś im zaradzić . Z serwisem nie było żadnego problemu . Konfiguracja samego sterownika też przebiega bez problemowo . W przypadku serw i dłuższych kabli pamiętajmy o tym żeby zastosować naprawdę dobre kable ekranowane a unikniemy naprawdę przykrych niespodzianek.
faniron
#119
Post napisał: faniron » 30 gru 2008, 17:18
Ja również chwalę sobie UHU. Nigdy mnie nie zawiodło (jedyna awaria jaką miałem wynikała z mego błędu - i raczej żaden sterownik tego by nie wytrzymał), a miałem je w trzech maszynach. Wiadomo jak pisze kolega Gmaro jest to trochę bardziej skomplikowane, niż krokówki, ale warto się "pomęczyć", bo jednak różnica w pracy serw i krokówek jest bardzo duża. Poza tym na forum jest wielu kolegów, którzy mają doświadczenia z UHU i na pewno pomogą.
Co do kabli sygnałowych to wiadomo, że powinny być ekranowane, bo nie tylko UHU nie akceptuje "sznurków". Widziałem kiedyś maszynę na porządnych krokówkach i sterownikach, z którą właściciel nie mógł sobie poradzić. Maszyna gubiła kroki nawet przy bardzo małych posuwach. Problemy zniknęły dopiero po wymianie przewodów sterujących między płytą główną i sterownikami na ekranowane i zrobienie porządku w skrzynce sterowniczej.
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 31 gru 2008, 08:51
faniron pisze:ale warto się "pomęczyć", bo jednak różnica w pracy serw i krokówek jest bardzo duża
Często się piszą w tym i ja swoje spostrzeżenia na temat pracy serwa a krokówki i mówi się ze się nie wróci do krokówki.Ale trzeba pamiętać że większość problemów z tymi silnikami krokowymi jest z naszej winy. Warto wsiąść też pod uwagę czy maszyna ma zarabiać po kilka godzin dziennie itd..ale pisało się wiele o tym na forum zresztą kolega Argus teraz ogarnia po woli silniki krokowe co widać po pierwszych wyfrezowanych detalach - tak trzymać :wink: ... choć nie wiem skąd taki opór do macha :) samego Stepa pokazywał mi Gaspar ale wtedy pancernik nie za bardzo chciał chodzić z tego programu .
