Dużo pytań od początkującego na temat CNC
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lut 2008, 10:51
raczej od zakładania rynny przed budową hehe
nawet jesli sa jakies wstepne załozenia to w trakcie budowy moze najsc ochota na cos lepszego
paulg
Post napisał: paulg » 01 lut 2008, 11:01
Ale i tak najlepiej zrobić projekt zakładający co chcemy uzyskać , wykorzystując na max możliwości zarówno finansowe jak i tego co można zrobić - i tego się trzymać - każda przeróbka "w trakcie" bywa ciężka i kosztowna :razz:
Kolega zaczął słusznie od pytań i założeń - jak to dopracuje to można śmiało zabierać się za budowę :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
triera
Post napisał: triera » 01 lut 2008, 13:49
moja kolejność jest następująca:
- co chcę obrabiać
- jakie będzie miało wymiary
- oczekiwane prędkości obróbki
- typ maszyny: ruchoma brama, stała brama....
- materiał maszyny (do tworzyw, metali lekkich może być alu)
- oszacować masy, siły....
- z powyższego wynikają parametry silników
dopiero teraz rysuję.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 01 lut 2008, 21:32
bartuss1 pisze:nigdy nie zrozumiem czemu wszyscy zaczynający zaczynają od kupowania silników i elektroniki - po to zeby sie pobawic i sprawdzic ze sie kręci raz w jedną raz w drugą ?
ja zwykle zaczynam od ramy, prowadnic i śrub, na koncu silniczki...
jesli chodzi o konstrukcje stalową to minimum 5- 6 tys trzeba wyłozyc na częsci
No ja rozumiem że Ty myślisz o bardzo profesjonalnej frezarce ja liczyłem tak z grubsza to mam zamiar się zmieścić w przedziale 1000-1500 zł bo niestety więcej funduszy już nie mam (jestem biednym studentem :P)
Chciałem zacząć od silników i od osprzętu żeby wiedzieć jak zaprojektować mocowania itp. Ramę można zawsze poskładać a jak będę miał silniki i całą resztę to już będę wiedział na czym stoję i zmotywuje mnie to do dalszej pracy, poza tym jak uruchomię elektronikę to będę miał pewność (prawie pewność) że wszystko potem zadziała, bo zmontuję wszystko a tu będzie jakiś wieli problem z elektroniką to jeszcze konstrukcja poleci do piwnicy jak kilka innych projektów które oczekują na skończenie
Radek27
Post napisał: Radek27 » 01 lut 2008, 22:48
"1000-1500" - no i wszystko jasne;)
Faktycznie to z grubsza policzyłeś raczej a "bardzo profesjonalna frezarka" to powiedziałbym, że za jakieś 100,150...tyś:).
Jeszcze takie małe pytanie - czy zdajesz sobie sprawę z tego, że np. pożyczona spawarka sama nie spawa?:)Chyba, że spawałeś już setki razy i nie widzisz problemu to odrazu zwracam honor, ale czasami wydaje mi się, że ktoś nigdy dziury nie wywiercił i myśli, że to wszystko jest banalnie proste dopóki faktycznie nie zacznie tego wykonywać.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 01 lut 2008, 23:51
Powiedzmy tak, wiem że za 1000-1500 zł da się zbudować frezarkę typu HOME MADE do grawerowania płytek PCB czy drobnych obróbek. Wiem ile kosztują profesjonalne maszyny CNC no ale ja własnie chce wykonać coś samemu żeby było taniej oczywiście mniej dokładnie i mniej funcjonalnie i efektownie ale za to TANIEJ.... Ilu z was stac żeby zrobić urządzenie za 10-20 tyś zł na własne potrzeby?? no właśnie.... to nie ma być maszyna na produkcję tylko dla użytkku własnego
Co do spawania mam doświadczonego spawacza który mi wszystko pospawa jak tylko będzie trzeba, ja podstawy teoretyczne teoretyczne też mam ale z praktyką gorzej....
Więc może chłopaki napiszecie coś co mi pomoże w budowie i przestaniecie mnie uświadamiać o ile gorsza będzie moja frezarka od tych profesjonalnych.... Mam jakieś fundusze i założenia i chciał bym optymalnie dobrać elementy tak by osiągnąć jak najlepsze wyniki z działaniu urządzenia
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
Radek27
#17
Post napisał: Radek27 » 02 lut 2008, 09:37
Ja Cię zupełnie rozumiem, tyle tylko że jak to policzyłeś z grubsza to zapewne musisz do tego jeszcze dorzucić (policzyłeś wrzeciono, frezy, kable,śruby, wtyczki i inne "pierdoły"?)
Przedstaw ten kosztorys, pokaż jakiś projekt (oczywiście z metalu bo na takiej maszynce Ci chyba zależy - wystarczą proste założenia i nie potrzeba błyszczącego design-u w Solidzie) a wtedy się zobaczy czy Twój budżet jest trafiony:)
Pole robocze zakładasz A4 i pod to robisz projekt uwzgledniając szerokości zastosowanych profili, rozstawy łożysk itd, to jest akurat najprostsza sprawa.
Jeżeli planujesz zrobić coś ze stali i włożyć do tego prowadnice szufladowe to lepiej przejdź do działu drewnianego bo napewno wystarczy wtedy konstrukcja z MDF.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 07 lut 2008, 08:29
Kolega zbudował tyle maszyn, że teraz nie potrzebuje prezentacji działania silników. Co innego początkujący, którzy widzieli frezowanie tylko na YouTube.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 07 lut 2008, 10:35
bardzo dobrze powiedziane, ja proszę o odrobinę wyrozumiałości, wiem że pytam o rzeczy oczywiste dla was ale nie dla początkującego, to że na forum opisano wiele maszyn nie znaczy że nie można pytać przecież każda maszyna jest inna i do innych celów i tym samym dobór elementów jest zmienny.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2008, 12:50
tyz prowda :D, po 17 tu sztukach to sie wszystko z zamknietymi oczami robi
