Budowa pierwszej frezarki alu/stal 500/500/200
yamahin
Posty w temacie: 14
Post napisał: yamahin » 01 kwie 2016, 14:48
Znalazłem jeszcze taki zestaw: http://www.ebay.pl/itm/EU-Ship-4Axis-NE ... SwEeFVMLu9
6,5mH czyli w miarę mało co myślicie o nim? Bo mi się podoba ale jak lipa to doradźcie żebym nie wtopił.
segment
Post napisał: segment » 01 kwie 2016, 15:10
http://www.ebmia.pl/serwonapedy-hybrydo ... _3950.html
Mam coś takiego i jestem przebardzo zadowolony. :grin:
yamahin
Posty w temacie: 14
Post napisał: yamahin » 01 kwie 2016, 17:14
Nic z tego linku nie rozumiem :-( Wyświetla mi się stronka z siedmioma różnymi serwosilnikami. Jeśli masz któryś z nich to napisz który. Czy do tych silników wymagane są enkodery? Pod jakim sterownikiem Ci to działa?
segment
Post napisał: segment » 01 kwie 2016, 17:32
http://www.ebmia.pl/serwosterownik-easy ... 38983.html
http://www.ebmia.pl/silnik-esm23440-40n ... 38987.html
Taki zestaw mam. Silniki są z enkoderami. Czyli masz juz sprzężenie zwrotne, dzięki czemu nie gubi kroków. Coś ala serwa z wadami krokowcow. Taka niby klasa średnia.
yamahin
Posty w temacie: 14
Post napisał: yamahin » 03 kwie 2016, 13:51
Podjąłem decyzję: biorę ten zestaw polecany przez Was http://www.ebay.pl/itm/Free-Ship-3Axis- ... SwTapV6~eD
Jutro zrobię przelew znajomemu to pojutrze powinien mieć kasę na koncie i mi to zalicytuje. Wreszcie się coś ruszy do przodu. O wrzecionie znalazłem taki tekst: „Nie ma wrzeciona do wszystkiego. Im większa moc wrzeciona tym najczęściej większe średnice łożysk, a te łożyska są powodem ograniczania prędkości obrotowej wrzeciona. Im większa średnica łożyska, tym z większą siłą odśrodkową kulki naciskają na bieżnie zewnętrznego pierścienia łożyska i tym samym wydziela się więcej ciepła (jedną z metod zmniejszenia tego efektu jest zastosowanie dużo lżejszych kulek ceramicznych). Dlatego wrzeciona 40.000 obr/min produkowane są najczęściej tylko w niewielkich zakresach mocy.
Wysokie obroty lubią: aluminium, drewno, materiały kompozytowe, laminaty itp. Wysokich obrotów raczej nie stosuje się przy obróbce stali, a w szczególności nierdzewnej, tworzyw termoplastycznych i przy wierceniu wiertłami HSS.
Co do mocy to podstawowym kryterium są maksymalna średnice frezów, które będziemy stosować i obrabiane nimi materiały. Do obróbki aluminium, tworzyw, drewna, laminatów frezami do 5mm wystarczy wrzeciono 0.8kW 24.000 obr/min, frezami do 8mm 1kW, do 12mm 3.3kW, do 16mm 5.6kW. Do stali przede wszystkim powinniśmy wybrać wrzeciono o mniejszych obrotach 15.000 do 18.000 obr/min i mocach 3.3kW do 10mm, 5.6kW do 12mm, 7kW do 16mm, 10kw do 20mm”
Zakładając, że ten co to pisał ma rację to skoncentruje się na obróbce aluminium i do niego właśnie wybiorę wrzeciono. Znalazłem coś takiego http://www.ebay.pl/itm/3KW-CNC-MILLING- ... Swk5FUtOpH co myślicie ew co byście polecili?
yamahin
Posty w temacie: 14
Post napisał: yamahin » 12 kwie 2016, 23:07
W niedziele odebrałem od znajomego paczkę z gratami do cnc z ebaja. Jestem pod wielkim wrażeniem szybkości tego sprzedawcy. Czasem, na allegro po zapłaceniu za kuriera dłużej czekam na paczkę. Wszystko sumiennie zapakowane i od siebie odizolowane. Jedynie jeden element na płytce sterownika jest ukruszony i na pewno nie stało się to w transporcie, bo nie było brakującego elementu w szczelnie zaprasowanej na gorąco torebce foliowej. Nie wygląda to na coś poważnego i mam nadzieje, że nie wpłynie negatywnie na pracę zestawu. Silniki na zdjęciu wydawały się malutkie a są całkiem spore.
yamahin
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: yamahin » 15 kwie 2016, 21:33
Tak to wygląda teraz pospinane wstępnie na pająka https://youtu.be/uKlFdVfiqFg Mam kilka pytań: 1.Czy dobrze zrozumiałem ten schemat, który jest na aukcji ebay i dobrze podłączyłem silnik? 2. Czy bezpiecznik dawać jeden na wszystkie zasilacze czy na każdy z osobna? 4 Jaka wartość bezpiecznika/bezpieczników. 5.Jakie nastawy na sterowniku silnika (czy zostawić te co były czyli prąd 7.8A Peak 5.6A i pulse/rew 51200)?
Blady
#18
Post napisał: Blady » 15 kwie 2016, 21:45
Przestaw te dipy na wartość Amper jaką masz podaną na silniku.
Amator
yamahin
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: yamahin » 15 kwie 2016, 21:54
Na wartość "Peak" czy "RMS" ?
Blady
#20
Post napisał: Blady » 15 kwie 2016, 22:15
Myślę że na wartość peak, ale może ktoś mądrzejszy mnie poprawi. A jak masz połączone uzwojenia silników szeregowo czy równoregle ?
