Średniak 400x400x150 do aluminium
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 15 lut 2015, 23:29
na zdjęciach liche, bo nie bardzo jest skala. Ale na żywo już wcale nie sprawiają takiego wrażenia :)
goniąc parametry w aluminium do 3000mm/min przy 24 tyś obrotów i zagłębieniu frezu 6mm na 6mm - nie sprawia to najmniejszego problemu.
Te formatki po bokach to 12mm stali i ta po lewej, gdzie jest silnik ma wspawane mocowanie silnika i wzmocnienie.
Generalnie do tego, do czego maszyna ma służyć (100% pracy to aluminium, frezowane frezami max 8mm) - maszynę można uznać za "przewymiarowaną" :)
Takie właśnie było moje zamówienie - w przypadku maszyny która miałaby pofrezować twardsze materiały, boczne fragmenty byłyby inaczej wykonane. Ale stwierdziliśmy że tak będzie dobrze i wychodzi że tak jest.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 lut 2015, 07:14
kazimierzduch pisze:boczne formatki i ich mocowanie nieco liche.
Jakie było by optymalne ?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 16 lut 2015, 19:26
Na zdjęciu wyglądała ta formatka raczej na 8 mm, ale skoro 12 to 12. Jaka byłaby optymalna to wiele można dywagować, na pewno lepszy byłby jakiś rodzaj przestrzennej konstrukcji zamiast płaskiej formatki. Cała siła w kierunku osi X, a to może być kilka tysięcy N przy takich napędach i wrzecionie, działa na tą formatkę i ją męczy, a już szczególnie męczy te dwie śruby. Można jakieś zdjęcia jak to jest od strony silnika?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 16 lut 2015, 19:43
Bez przesady z tym wyginaniem się tej blachy. I te tysiące niutonometrów to chyba tylko jak maszyna spadnie tym bokiem na ziemię. Te boczne blachy mocno wystają do przodu (moim zdaniem niepotrzebnie) i stąd wydają się cienkie i wiotkie. Gdyby oprawa nakrętki była przykręcona na końcu tej wystającej blachy to można by się zgodzić że się ugnie jakąś setkę czy tam trzy. A tak to nie ma co bić piany. Można zrobić pancerne mocowania, pancerną ramę i założyć śruby z pojedynczą nakrętką do tego wózki bez napięcia wstępnego i w łeb bierze cały misterny plan o frezowaniu w mikronach :razz:. Mi się ta maszynka podoba tylko bym te blaszyska skrócił :wink: .
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 lut 2015, 21:10
Cała siłę i tak przenosi blok od strony napędowej i tam jest przestrzenna konstrukcja .
Można zerknąć na pierwszą lepszą tabelkę ile takie śrubki wytrzymują
http://www.srubena.com.pl/poradnik-minimalna.html
Wartości oczywiście zrywające granica plastyczności trochę wcześniej
Co do długości blaszek to mogły by być krótsze ale było by mało miejsca na zamontowanie krańcówek i była by słaba możliwość ich regulacji .
- Ernest Hemingway
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 16 lut 2015, 21:57
Zrobię zdjęcie tej konstrukcji po lewej stronie jutro - do tej konstrukcji zamocowany jest silnik, a w środku siedzi spore sprzęgło.
Zamówione są już profile do obudowania maszyny a następnie będziemy robić ślimakowy podajnik do odbioru wiórów.
W przygotowaniu jeszcze osłona wrzeciona z fatruchem i harmonijkowe osłony na prowadnice - to zakończy na razie etap budowy średniaka.
Potem trzeba się zająć dużą frezarką.
kazimierzduch
Post napisał: kazimierzduch » 16 lut 2015, 22:26
Ostatnio wałkowałem temat śrub i nakrętek. Wywnioskowałem z tego, że najtańszy sensowny zestaw śruba 500 mm + nakrętka, który zapewni dokładność pozycjonowania wzdłużnego przy obróbce na poziomie 50 um, to koszt ok. 3000 PLN. W Polsce praktycznie nie ma takich w ofercie popularnych sklepów "z półki". Nakrętki podwójne są niezalecane do tanich śrub o niskiej klasie dokładności, efekt to jedynie przyspieszone zużycie. Dokładność wykonania zarysu gwintu na tanich śrubach nawet Hiwina sam w sobie jest już duży (50-70 um). Niby można zbić kilkanaście-kilkadziesiąt um luzu wzdłużnego podwójną nakrętką, ale kosztem zużycia. To wiedza m.in z tego forum oraz ze studiowania katalogów Hiwina. Mnie w każdym razie rycie w temacie przekonało, że nakrętki podwójne czy z napięciem wstępnym to tylko w drogich parach mają sens. Jak w praktyce?
Owszem wiem, że na M5 można powiesić tonę. Ale tu są dynamiczne i cykliczne obciążenia. Niech te dwie śruby będą 100 mm od śruby napędowej, kilka tysięcy N siły wzdłużnej i śmiga po dwóch śrubkach jakieś setki Nm. Sama formatka OK, ale śruby to się męczą. Dużo zależy też od tego jak jest ukształtowana powierzchnia, do której jest przykręcona formatka.[/quote]
Dudi1203
#18
Post napisał: Dudi1203 » 16 lut 2015, 23:32
kazimierzduch pisze: Mnie w każdym razie rycie w temacie przekonało, że nakrętki podwójne czy z napięciem wstępnym to tylko w drogich parach mają sens. Jak w praktyce?
Prawda to i w praktyce, sprawdziłem.
Natomiast druga praktyka mówi, że na hiwinach da sie zrobić dokładną maszynę, z luzem nawrotnym rzedu setki na pojedynczej nakrętce.
grzes_rupinski1
#19
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 lut 2015, 08:37
Prostopadłość formatek względem prowadnic i równoległość względem siebie to rzecz oczywista więc powierzchnię pod formatki uformowała głowica, ale nie bardzo rozumiem w jaki sposób jakość powierzchni pod formatkami ma wpływ na zwiększenie momentu rozrywania śrub. Przy ostrych nawrotach i tak największe obciążenia przenosi śruba napędowa i blok łożyskowy a śruby które trzymają formatki to pomijalny koszt i przy wymianie napędu można je wymienić bo już mogą być zmęczone :) .
Odległość jak tam jest to niezbędne minimum przy tego typu belce.
- Ernest Hemingway
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 lut 2015, 09:04
lukasz_ pisze: Na filmiku:
frez - 6mm do aluminium, 2-piórowy
zagłębienie: 4.2mm
Posuw: 2000mm/min
Zbieram na szerokość 1mm.
https://vimeo.com/118993256
Aż miło patrzeć na taką obróbkę.
Gratuluję.
