Frezarki chińskie -warto ?
kococchi
Post napisał: kococchi » 27 lis 2014, 12:41
Dudi1203 pisze:
kococchi pisze:Dzięki za odpowiedzi , niestety nie mam przyrządów pomiarowych dzieki ktorym mogłbym sprawdzić dokładność frezarki.
Stać Cie na maszyne za 50 koła a nie masz na czujnik za 5 dych?
Tym bardziej przy robotach z przemocowaniem?
Nie ma problemu z zakupem czujników, jakie najlepiej kupić aby sprawdzić frezarke ?
Jakie są metody sprawdzenia takiej frezarki ? Na forum znalazłem informacje jak sprawdzić ale frezarke cnc z zadawaniem wykonywania kształtów itp.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 12:49
http://ioitbm.p.lodz.pl/Dydaktyka/Obrab ... instr..pdf
w tym linku masz fajną tabelke co i jak
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 lis 2014, 14:59
Jesteś biznesmen, albo hazardzista.
Ja nie wywaliłbym 50k pln na maszynę, do której nie wiem, z której strony się podchodzi i jak ma działać.
Zatrudnij frezera na dniówkę - zapłać mu 300zł i niech weźmie sprzęt pomiarowy i pomierzy i opowiada Ci przy każdym pomiarze co mierzy i co ten pomiar oznacza i do czego się przydaje.
smouki
Post napisał: smouki » 27 lis 2014, 19:23
mamy tą z drugiego linku, z pierwszego posta. NAJGORZEJ WYDANE 50 koła! Chińszczyzna i to jeszcze kiepska. Cieniutkie blachy, pokrętła posuwów się zacinają. do podniesienia zetki to dwóch chłopa potrzeba, mało ustawna, wrzecionu daleko do stołu, możesz zapomnieć o splanowaniu czegoś na stole. generalnie tandeta i na drabinie trzeba stać żeby coś zobaczyć imadło akurat na wysokości oczu.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kococchi
Post napisał: kococchi » 01 gru 2014, 20:35
Dzięki za info , zdecydowanie rezygnuję z chińskiej frezarki ,teraz pozostaje kwestia zakupu frezarki Polskiej takich firm jak JAFO / Janus lub tez innych w kwocie ok 150 tys lub używanej w cenei ok 50 .
Czy macie jakies godne polecenia sprzęty ? - na frezarki jakich firm zwracać głownie uwagę w przypadku nowych lub uzywanych ?
Czy znacie serwisy ogłoszeniowe na których mozna znalezsc warte zainteresowania frezarki ?
