Projekt cheap cnc - czy to wypali
cube000
Post napisał: cube000 » 12 maja 2014, 23:52
dragon44 pisze:Jak zobaczyłem ten temat, to pierwsze co mi przyszło na myśl to ta konstrukcja oparta o jakieś półtora calowe rury i kolanka, tylko nie mogę jej nigdzie znaleźć, starzy wyjadacze wiedzą o co chodzi. "Frezarka cnc", a właściwie coś co jeździ w trzech osiach, zbudowane dosłownie z gratów które leżały komuś pod biurkiem. Jak ktoś mógłby podlinkować...
http://www.instructables.com/id/Easy-to ... g-Machine/
dragon44
Post napisał: dragon44 » 13 maja 2014, 00:04
Alvar4, cube000 dzięki Panowie, o to mi chodziło ;) niech autor widzi że się da
powodzenia
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 08:18
Wczoraj szukałem tanich sterowników - znalazłem ,są to sterowniki użytkownika Soki , v3. Ma może ktoś pliki w eagle tych sterowników ? Byłbym bardzo wdzięczny , gdyż soki obiecał ,a nie wstawił , albo ja nie zobaczyłem
[ Dodano: 2014-05-13, 08:19 ]
http://soki-cnc.blogspot.com/ o to ta strona
[ Dodano: 2014-05-13, 08:20 ]
A i jeszcze 1 pytanie przed szkołą - czy możliwe jest zrobienie sterowników soki v3 i używanie ich do małych silników krokowych a za jakiś czas do dużych ?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 13 maja 2014, 11:46
tonieon pisze:Wczoraj szukałem tanich sterowników - znalazłem ,są to sterowniki użytkownika Soki , v3.
A może niebieskie stepsticki z Chin. Ostatnio zamawiałem po 10zł za sztukę z bezpłatną wysyłką. Obsługują silniki do 2A z podziałem kroku 1/16.
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 13:39
Masz może link do tych chińskich sterowników ? jak się sprawują ?
cube000
Post napisał: cube000 » 13 maja 2014, 23:22
Chyba jesteś sam w stanie wyszukać na ebayu hasło "stepstick"?
Chyba rzeczywiście do małej maszynki do nauki to jest najlepsza opcja. Można sobie zrobić całą płytkę z optoizolacją i gniazdami na stepsticki i, w razie co, łatwo wymieniać. Dokumentacja stepsticków jest dostępna w internecie na wielu stronach.
tonieon
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: tonieon » 14 maja 2014, 09:40
Dzięki
etet100
Post napisał: etet100 » 14 maja 2014, 13:22
Chciałbym zobaczyć jak ten sterownik wysterowuje silnik 2A. Bo moje się gotują przy prądzie który raczej 0,3A nie przekracza. Mam 5 sztuk takich:
http://www.ebay.com/itm/4pcs-StepStick- ... 4d13dd2b35
z niewielkimi radiatorami. A to podobno wersja stworzona specjalnie na większe prądy.
NFZ
#19
Post napisał: NFZ » 15 maja 2014, 01:14
-->tonieon, podobają mi się założenia - jako iż jestem wielkim entuzjastą wszelakiego* ersatzu ;)
Poniżej kilka luźnych pomysłów etc.:
-jeżeli w zetce ma iść tylko jedna para prowadnic szufladowych, to warto je dać na wzór tych z maszynki kolegi anjinsan:
w kolumnówce pewnie sprawdzi się to jeszcze lepiej, a jeśli już przy kolumnowych jesteśmy, to w stoliku krzyżowym prowadnice można dać jak na fotkach poniżej(zignoruj wyjątkowo sztywną konstrukcję kolumny z pierwszej fotki - w koncu wzmocnił ;))
-ciekawie rozwiązania możesz podpatrzyć w v2 autorstwa easy2002
-wczesna maszyna sokiego też całkiem sympatyczne(i proste!) rozwiązania miała:
-zapewne zainteresujesz się "rumuńskim rozwiązaniem", tj. dwoma parami szufladówek na oś(w każdej prowadnice ustawione prostopadle do siebie):
Jeden z naszych forumowiczów też tego próbował (po wykonaniu działającego "prototypu" stwierdził iż gra jest nie warta świeczki, po czym przebudował maszynkę pod bardziej konwencjonalne rozwiązanie ;)).
Na koniec konstrukcja co prawda nie na "szufladach", ale aż prosząca się aby ją pod nie przeprojektować ;)
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... g-machine/
ps. sprawdź czy soki przypadkiem na elektrodzie ich(plików do sterowników) nie udostępnił
*jak długo (szeroko pojętych) kwestii bezpieczeństwa nie dotyczy
tonieon
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: tonieon » 15 maja 2014, 15:15
Szukałem wszędzie- ale to też tak tanio by nie wyszło. Pisał że 20 zł elektronika a układ 30 kosztuje ;) inflacja i tyle , ale poza tym znalazłem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2006236.html co myślicie o tym ? NFZ bardzo ładna prezentacja - dzięki
