Twoj poziom wiedzy jest bliski zeru i tlumaczenie Ci wszystkiego od zera w temacie wiele sensu nie ma. Musisz spędzić dobrych kilka wieczorów na czytaniu (a nie pytaniu) tematow ludzi ktorzy takie konstrukcje wykonali i wtedy będziesz miał jakiś obraz z czym to sie wiąże itp.
O stali zapomnij. Nie przy tym obszarze, nie przy tym budżecie i nie przy tego typu konstrukcji. Jestem zdania że frezarka do stali jest do stali, a frezarka do płyty jest do płyty. A są to tak rózne materiały, że mija się z celem robienie maszyn uniwersalnych.
Potrzebna pomoc w Budowie dużej frezarki
mendium
- Stały bywalec (min. 70)
Takiej ramy to trzeba szukać używanej, wysezonowanej. Ta ze zdjęcia powyżej pochodzi z jakiejś niemieckiej maszyny do klejenia szyb.
Za to pole robocze to minimum jak koledzy podali 3x8000=24000zł. Oczywiście możesz zacząć budować z mniejszą kwotą ale licz się z tym że wydatków i kosztów będzie bardzo szybko przybywać.
Przy takiej wysokiej zetce to raczej zupełnie inna konstrukcja by się przydała.
Proponowałbym raczej coś takiego https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5210
lub z tematu: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t45116.htm
Swoją drogą polecam przeczytać od deski do deski, dużo można się dowiedzieć.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 22:14 przez mendium, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomciowoj
mendium pisze:2x8000=24000zł.
Za tą kwotę można już kupić używane centrum do obróbki drewna z porządnym wrzecionem. Więc czy jest opłacalne składanie jej przez niedoświadczonego konstruktora? Chyba, że sama budowa ma być tylko kosztownym hobby (kto bogatemu zabroni). Jeśli maszyna ma na siebie zarabiać to jak koledzy piszą trzeba wysupłać kilka razy po 8 tyś., jeśli ma być zbudowana "z ciekawości i dla radości budowania" to lepiej zacząć od małej maszynki.
Alvar4
Z tego co piszesz to potrzebujesz takiego żurawia frezującego:
[youtube][/youtube]
I założenia o stali tez spełnia:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Tylko muszę Cię zmartwić. Żeby się to ruszało tak jak na filmie to te 8000 zł musisz zainwestować w same napędy servo. I śmiem twierdzić że CI nawet braknie.
I na takim pająku nawet stal się poddaje o dziwo
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
