Mini frezarka na serwach 250x180x100 profile ALU.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 08 gru 2013, 11:27
Aha, jeszcze co zauważyłem - stosujesz podpory wałków (chyba SK) - i to nawet nie 4 tylko 6. Przecież one kosztują. Przenieś tę kasę na wałki podparte. Różnica w cenie łożysk otwartych to grosze.
steff.k
Posty w temacie: 9
Post napisał: steff.k » 08 gru 2013, 13:41
Dzięki za rady Panowie :!:
Dałem 6 podpór żeby usztywnić wałki, ale skoro do podpartych nie ma porównania, to będą wałki podparte na całej długości.
Przeglądam ebay'a i jest tam cała masa używanych prowadnic np:
Link 1
Link 2
Warto się nad tym zastanowić, czy używanych nie ma sensu kupować?
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 08 gru 2013, 14:18
Odezwij się do kolegi Malaxis'a, on troche tego kupuje z ebay'a, może coś doradzi.
Generalnie przy takiej wiotkiej konstrukcji nie wiem czy jest sens dawać szyny. Niech się ktoś inny wypowie czy nie będzie jakichś zagrożeń. Np. to że wałek podparty fi16 będzie sztywniejszy od takiej prowadnicy 15-ki. Pamiętaj że szyny swoje właściwości uzyskują po przykręceniu do sztywnego korpusu.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 09 gru 2013, 08:24
Hej,
Zadzwoń do ARMY i zapytaj czy mają profile 40x40 i 40x80 na stanie. Jak kiedyś od nich brałem to nie mieli i długi czas oczekiwania na nie był. Oni głównie standardem 45x45 i 45x90 obracają.
Co do prowadnic. Moim zdaniem warto zainwestować w szyny, wygodniej się je na profilach instaluje ;) chociaż to pośrednia jest zaleta.
steff.k
Posty w temacie: 9
Post napisał: steff.k » 09 gru 2013, 22:22
Kazik_Wichura pisze:Hej,
Właśnie od nich ceny dostałem, 40'stki i 80'tki mieli na miejscu. Co do cen to wersje Light są jeszcze do zaakceptowania gorzej z tymi normalnymi. W środę będę przez Łódź cisnął to może do nich zajdę i pooglądam na żywo.
Odnośnie mocowania szyn do profili to raczej bym dał pod szynę jeszcze jakiś płaskownik, np z Alu 15mm grubości i szerokości tyle co profil.
BTW są jakieś proste programy do MES'a? Tak żeby wyeksportować pliczek 3D i posprawdzać ugięcia? Temat trochę na studiach liznąłem, ale wtedy to była dosyć skomplikowana sprawa.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 22:34
Solid Edge od wersji ST albo ST2 oferuje prosty moduł MES, ST5 ma juz ten modul calkiem rozbudowany.
steff.k
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: steff.k » 15 lut 2014, 17:50
mimo że w temacie cisza to powoli zbieram graty do budowy.
Główna koncepcja się nie zmieniła, czyli profile ALU i serwa, ale postanowiłem zakupić jednak prowadnice i wózki. Początkowo miały być 15, ale jak zobaczyłem jakie małe to jest, poszedłem w 20.
Poniżej kilka fotek co udało się uzbierać ;-)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Śruby kulowe 1605 i bloki z ebaya.
Używane wózki z kołnierzami dla X i Z oraz bez kołnierzy dla Y.
Największy silnik do napędu stołu, dla niego też jest przeznaczony enkoder 600ppr.
Servo od Malaxis'a ( to najbardziej na prawo) będzie najprawdopodobniej dla osi Z, a jeden z pozostałych silników + enkoder dla osi X.
Prawdę mówiąc boje się że te silniczki będą za słabe, no ale wyjdzie po testach. Silniki będą napędzały śruby za pomocą przekładni 1:4 i pasków HTD 3M.
Co do elektroniki to udało mi się ją uruchomić i podpiąć do starej drukarki ;-). Poniżej kilka fotek z druciarni i drukarni oraz filmik z pracy ;-)
ObrazekObrazek
VIDEO
Teraz kolejnym krokiem będzie dokończenie projektu maszynki i przerysowanie wszystkiego do SolidWorks'a (aktualnie rysuje w SketchUp). W SW zrobię analizę MES i postaram się dołożyć wzmocnienia, aby przemieszenia były jak najmniejsze. W miedzy czasie muszę poszukać trochę formatek ALU na monblok osi X i Z, stół, mocowania nakrętek i inne.
steff.k
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: steff.k » 25 sty 2015, 20:10
W temacie była cisza, ale cały czas coś tam powoli dłubie.
Kształt konstrukcji trochę się zmienił w porównaniu po planów początkowych, ale serva DC oraz profile aluminiowe zostały.
Poniżej kilka fotek:
Wiercenie płytek pod sterowniki
Elektronika - na razie mega bajzel ale będzie porządek. Zasilacz jest tymczasowy, o dziwo nawet daje radę.
Mach na tabletolaptopie z win8.1 64 bit ;-)
Podstawa
Ustawianie kąta bramy
Skręcanie
Pomocnik ;-)
Przykrecone prowadnice
BiedaWrzeciono ;-)
Komputer Cnc firmy LASOCKI, pomocnik trochę obudowę nadgryzł ;-)
I pierwsze wióry :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://vimeo.com/117732400
Na koniec dylemat mam. Czy kupić Kressa czy zapolować na mokrą chinkę? Zależy mi aby głośność wrzeciona była możliwie najmniejsza.
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2015, 20:30
Jak wmówisz sąsiadom że bardzo lubisz świeżo mielona kawę i dlatego po kilka h dziennie chodzi młynek do kawy to może kress przejdzie :wink: cisze może dać jedynie chińczyk.
Co do projektu to bardzo fajny - mało jest na forum maszyn na serwach z odzysku i własnej elektronice.
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 sty 2015, 22:09
Fajna maszynka, pomocnik też niezły.
Testowałeś już tego windowsa 64 bit z machem przy dłuższej robocie?
Pytam bo sam używam przy maszynach 32bitowego windowsa 7 lub xp, a to dlatego że na stronie programu, tu cytat: "Mach3 Minimum Recommended Requirements:
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)"
Mi na laptopie z 64bitowym windowsem 7 mach też rusza ale nie podpinałem go jeszcze do maszyny. Muszę przetestować.
