Mini frezarka CNC 330x330x100 - konstr aluminiowa.
adrpak
Posty w temacie: 10
Post napisał: adrpak » 05 gru 2013, 22:48
Skrzydlaty pisze:Jak coś to ja odkupie elementy alu w cenie 11,50zł/kg licząc TYLKO proste powierzchnie. Pamiętaj o mnie jak skończysz "maszynkę".
A tak na poważnie to robiąc to co Ty to na każda płaszczyzne to robił bym zamówienie na blachy alu min. 15mm. Pewnie ze 100kg by sie uzbierało...co przy dobrych wiatrach dało by jedyne 2,8kzł :wink:
A ta nierdzewka 3mm to już nie wiem czym Ty się kierujesz...że nierdzewka to....co Ci to ma dać? Bo sam nie wiem? Na polu to będizesz trzymał? Aaaa....sezonowanie...ale wiesz, najpierw sie sezonuje a potem czyści i maluje. Czy to też nie to?
Ja sie zastanawiam czy wannę pod chłodziwo z takiej blachy nie robić.... a wacham sięmiedzy nierdzewką a zwykła i miedzy 2 a 3 mm :idea:
Kolego zacząłem samym projektem i zadnych elemtów jeszcze nie zrobilem, stworzylem projekt , pokazalem tu by jakies wnioski i opinie uslyszec, ze wzgledu na to ze nie wszystko ok zmieniam projekt. Gdy biedzie w miare ok dopiero tworze rozwiniecia elementów i rysunki i pliki pod maszyny (bystronic/trumpf) generuje na gotowa i dopiero daje jako oferte do firm.
Nierdzewke? bo mam mozliwosc wrzucenia elemntów do firmy która duzo tnie, a wiadomo material wszedzie sie marnuje i na arkuszach zostaja puste pola, i poprostu moje detale by poszly w takie puste pola :) a ze po znajomosci to duzo placic nie musze, jak za cene zlomu :)
I ne zadne sezonowanie :P
Jak sie pracuje lub pracowalo w firmach zajmujacych sie metalem to inaczej to bywa:)
I wzgledy estetyczne :) Poprostu kwasówka ladnie wyglada, i nic malowac nie trzeba :)
A jak sie nie uda ze zwyklej zimno-walcowanej stali DC01 3mm.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 06 gru 2013, 19:40
No to kurcze, jak masz możliwość po cenie złomu i pewnie jeszcze bez ceny obróbki to ładuj w to materiał, usztywniaj.
adrpak
Posty w temacie: 10
Post napisał: adrpak » 08 gru 2013, 15:02
Witajcie ponowie.
ZMienlem troszke koncepcje.
Brama z jednego elementu blachy 8mm alu.
Brama na samej górze spawana. :
uchwyt silnika oraz mocowania walków:
Nakretka trapezowa we wlasnej obudownie, z aluminum lub stal , przykrecanej na 4 sruby:
Wlasna obudowa lozysk lniowych a w nich rurka aluminiowa a w rurce (srednica wewnetrzna taka sama jak srednica zewnetrzna lozyska) umieszczone lozyska liniowe.
Wszystko to blacha 3mm
brama z blachy 8mm.
Walki 16mm po osi X.
Y i Z walki 12mm.
adrpak
Posty w temacie: 10
Post napisał: adrpak » 11 sty 2014, 20:08
Witam po kliku tygodniach frezarka nabrala juz ksztaltów rzeczywistych.
Postep prac jest wiekszy jak obecne zdjecia prezentuja ,
Czekam na paczke z polski z elementami ktora zrobilem na 2 tygodniowym urlopie w polsce :)
Oto to co mam sfotografowane :
a oto projekt obudowy do eletroniki:
-2 duze wiatraki 120mm
-termometr elektroniczny wlasne roboty , do kontroli temperatury.
-pilot operatorski z wycinarki laserowej Bystronik BySpeed 3015
do sterowania osiami manualnie
potencjometr na nim do sterownaia obrotami wrzeciona.
-obudowa z 2 aluminium, bedzie cieta i gieta na laserze.
Planuje jeszcze brame swietlna na laser , dzialajaca jako emergency stop :)
Pozdrowionka
Generalnie i jak sie okazalo silniki 0,5Nm.
Sterowanie na TA8435HQ do 2A.
Brama z podzespolami bedzie miala ok 10kg wraz z Proxxonem.
Zobaczymy co z siebie wycisnie. Genaralnie drewno, plytki PCB, poliamid.
To co da to bedzie robic :) traktuje ja jako cos na czym sie ucze :)
Obud
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 12 sty 2014, 09:22
Coś mi się zdaje, że te silniki będą o wiele za słabe ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
adrpak
Posty w temacie: 10
Post napisał: adrpak » 15 mar 2014, 11:31
Maszynka zrobiona:)
oto pierwszy test :)
[youtube][/youtube]
Teraz wiem ze trapezy to zle rozwiazenie, halas duzy :/
silniki 1,9N , nie wiem czy to normalnie ale przy malutkim posuwie takze sporo halas z nich.
Do PCB, drawienka, plexi sie przyda :)
a aluminium raczej nie mam co na niej ruszac :P
Zmierzchun
#17
Post napisał: Zmierzchun » 15 mar 2014, 21:02
Czy to film jest w lustrzanym odbiciu czy odwrócona oś X? :mrgreen:
adrpak
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: adrpak » 16 mar 2014, 00:01
Nie mam pojecia dlaczego tak wyszlo :P Nie mialem czasu wiecej siedziec i dociekac dlaczego sie odwrocilo :P na szybko narysowany napis ,przekonwertowany w lazy cam , dzialac dziala :) teraz jeszcze posiedziec poustawiac wszystko :)
Garry1
#19
Post napisał: Garry1 » 16 mar 2014, 15:03
Maszynka powstała w rodzinnych stronach czy na emigracji ? ;)
adrpak
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: adrpak » 17 mar 2014, 23:57
Widze Garry ze KONIN masz w swojej lokalizacji.
Maszyna powstala w wiekszosci w rodzinnych stronach czyli kilka km od Konina :P
Czesci ciete byly w Koninie :)
Dokladnie na dwutygodniowym pobycie na swieta w polsce. Wszystko mialem pozamawiane, nagrane, tylko skladalem :)
Reszta tu :) Tutaj w wiekszosci jest wszystko drogie jesli chodzi o takie rzeczy, w polsce jest to tanie stalo sie to popularne bo jest wielu zainteresowanych tym tematem. Tutaj raczej Anglicy sie do tego nie garna i dlatego ubogo w podzespoly a jak sa to pojedyncze aukcje na ebayu i drogo. albo chiny rzadza na ebayu , tam akurat bardzo tanio, ale dlugie czasy przesylek.
