A to dobrze czy żle ?dance1 pisze: Krokowiec czy jego sterownik nie wie gdzie jest "martwy punkt", materiału nie widzi i nie czuje w odróżnieniu do frezera manualnego.
Przeróbka frezarki fwe 16 na cnc
bartuss1
chyba oczywiste ze to źle, jednak wytrawny operator będzie myslał nad g kodem zanim pusci obróbkę, żeby wyeliminować potencjalne błędy, zreszta masz kamar przykład z jednym spieprzonym detalem ktory kiedys pokazywales - jeden ster zdechl, a drugi nie zajarzyl o co chodzi
- Posty w temacie: 6
No i ?bartuss1 pisze: zreszta masz kamar przykład z jednym spieprzonym detalem ktory kiedys pokazywales - jeden ster zdechl, a drugi nie zajarzyl o co chodzi
Alvar4
Przy korkowcach dobrze jest stać przy maszynie i patrzeć co robi i w razie czego E-stopa pierdyknąć. Ale w kwestii oszczędności czasu i dokładności obróbki to CNC do manualnego frezera ma się jak łopata do koparki. Można łopata ale się zacheśtasz i garba się dorobisz a i tak krzywo wykopiesz. Przerabiaj na CNC bo warto.
P.S. Kamar, musisz pokazywać detale które na swoich maszynach robisz które wyszły bo mało ich pokazujesz to ludzie pamiętają tylko to co się zes**ło i tego się będą trzymać.
bartuss1
chciales powiedziec przy korkowcach trzeba stac przy maszynie i patrzec co robi ... setki przepracowanych godzin przy korkowcach i doświadczenie mowi ze lepiej widziec co robią i mieć esc pod rękąAlvar4 pisze:Przy korkowcach dobrze jest stać przy maszynie i patrzeć co robi
A niech tamAlvar4 pisze: to ludzie pamiętają tylko to co się zes**ło i tego się będą trzymać.
[ Dodano: 2013-12-05, 05:45 ]
Zamienisz te setki na tysiace to zrozumiesz ze po to się robi CNC żeby nie stać przy maszyniebartuss1 pisze:.. setki przepracowanych godzin przy korkowcach i doświadczenie mowi ze lepiej widziec co robią i mieć esc pod ręką
Na pocieszenie dodam ze wczoraj zaś zepsułem plaster żelaza fi 300. Zdjęcia nie pokaże bo znowu obiegnie cały świat
