Megaplot xmd 48 - modernizacja oprogramowania
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 cze 2013, 14:33
Syntetyczny zrób sobie prezent i wywal to sterowanie. Zobaczysz dopiero jak maszyna będzie chodzić jak zmienisz na LinuxCNC/PikoCNC/Mach...
syntetyczny pisze:powiększyć obszar roboczy o dobre kilka cm
W XMD32 wystarczyło zdjąć dwie osłony blaszane po bokach w osi Y i też mozna było bujać frezarkę o jakieś 6cm więcej w tej osi (oczywiście wymagało to też zdjęcia krańcówki home, ale miałem ze 2-3 roboty które wymagały takiego zabiegu.
Co do reszty to norma, toć to żółte rączki składają więc trzeba co nieco poprawić :)
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 29 cze 2013, 14:39
No maszyna "działa". Przygotowałem już płytkę pod konwersję, tylko chwilowo brakuje czasu na trawienie. Chyba, jakieś zamówienie puszczę grupowe, czy coś...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 28 lip 2013, 18:58
Update w pierwszym poście:D
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 01 mar 2016, 20:59
Zastanawiam się nad prostą wymianą narzędzi. Każde narzędzie w oprawce er11, albo er8. Wałek powinien się zmieścić w oprawce er32.
Jeszcze czeka mnie wymiana stołu i przeróbka bramy...Albo wymiana na lepszy model :razz:
Kreatura CNC
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 01 mar 2016, 22:29
pisząc o wymianie na lepszy model masz na myśli nowe modele z tej samej stajni?
Kto nie był na Remie może nie wiedzieć o jakie modele dokładnie chodzi bo oprócz folderów na razie cicho sza.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 02 mar 2016, 11:29
Nie widziałem nowych modeli. W grę wchodzi tylko maszyna z solidnym stołem(nie tam jakieś profile) i ATC.
Kreatura CNC
styro-ul
Re: Megaplot xmd 48 - modernizacja oprogramowania
#17
Post napisał: styro-ul » 31 sie 2018, 21:42
Temat stary ale może ktoś odpowie. Mam Ploter XMD 46 o polu roboczym 1200 na 1800 ale mam mocny zapas w osi y na śrubie po każdej stronie około 10 cm i na osi x około 20 cm. Ponoć model xmd 48 ma dokładnie taką samą budowę jak xmd 46 ale chyba inne oprogramowanie. jak podmienić oprogramowania i czy to w ogule da się zrobić.
komar190
#18
Post napisał: komar190 » 05 wrz 2018, 00:19
też mam XMD 46 i w osi Y nie ma żadnego zapasu. Może ze 2 centymetry będzie.
Wejdz pod stół i zacznij jeździć, zobaczysz że wózki w Y dochodza prawie do końca tego odlewu (ramy)
Chodziło mi po głowie dołożenie po dodatkowym wózku na osi Y aby usztywnic bramę ale tam miejsca nie ma
