Frezarka spawana ze stali z elementami aluminiowymi do PCB
rap3k
Post napisał: rap3k » 11 cze 2013, 19:53
Dźwięki jak podczas ataku bombowego;) moje silniczki 0,5nm podobnie wracały i podobna prędkość miały ... Szybko je wymieniłem na 1.9nm ... niebo a ziemia ...
kak
Post napisał: kak » 11 cze 2013, 20:31
Przyspieszenie masz bardzo powolne.
bmajkut
Posty w temacie: 23
Post napisał: bmajkut » 11 cze 2013, 22:11
Nie wiem czy to G61 bo nie wiem kompletnie co to oznacza :P Jestem świeży w tym temacie. Wiem natomiast, że moja konstrukcja nie wyszła idealnie, ale jestem zadowolony że działa w końcu. Przez to, że otwory są nierówno nawiercone to prowadnice się trochę rozłażą a jak jeszcze w grę wchodzą śruby to trzech osi mi niestety spawacz nie dał rady złapać :P Spawacz, bo człowiek który robił ramę spawa, wierci, tnie - człowiek orkiestra. Wykonał kawał dobrej roboty, za niedoskonałości go nie winię bo wiercił wszystko z ręki :P To wszystko złożyło się na to że nie mogę podkręcić prędkości bardziej bo silniki nie wyrabiają.
Przyznaję że odgłosy wydawane przez maszynę momentami mnie bawią :D I faktycznie przypominają często startujący samolot.
Mam na stanie większe silniczki ale rozstaw śrub mocujących się różni od obecnych i musiałbym przerobić konstrukcję, niech póki co popracuje w ten sposób.
Dzisiaj wykonałem całą masę rysunków i kiedy zamontuję kawałek sklejki i ją splanuję to będę mógł pomyśleć o PCB ;)
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 cze 2013, 08:49
ożeszku włoski :shock: sąsiedzi pomyślą że wojna :D.
podkręć kolego prędkość i przyspieszenie ze 2-3 razy, powinno dać rade o ile konstrukcja za mocno wykrzywiona nie jest.
0,5Nm potrafi jeździć ze 500-600mm/min spokojnie a dźwięki przy tym o wiele przyjemniejsze wydaje.
co do tych większych silników - robisz blaszkę z otworami pod stare i nowe silniki i montujesz
bmajkut
Posty w temacie: 23
Post napisał: bmajkut » 12 cze 2013, 12:56
Fakty montaż silników nie powinien być aż taki trudny, ale jednak jakiś będzie. Śrubę mam zarobioną na 5 mm pod sprzęgło. Silniki większe, które posiadam mają ośkę 6,35 mm a sprzęgła z 6,35 mm na 5 mm nie znalazłem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 cze 2013, 13:06
no to jak osie są inne to już więcej zabawy, fakt
bmajkut
Posty w temacie: 23
#17
Post napisał: bmajkut » 12 cze 2013, 13:41
Próbowałem podkręcić prędkość i przyśpieszenie i nie powiem udało się, ale nie do końca. W pewnych momentach wszystkie trzy osie natrafiają na opór i przestają się przesuwać. Dzieje się tak gdy ustawię za dużą prędkość i przyśpieszenie. Oś X potrafi 170 mm przejechać bez problemu i pod koniec zaczyna harczeć i się zatrzymuje.
Zaczynam podejrzewać że to nakrętki okręcają się w swoich obudowach bo nie mam ich przymocowanych. Są po prostu ściśnięte.
Jak najlepiej było by je na stałe przytwierdzić? Są to nakrętki poliamidowe.
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 12 cze 2013, 14:04
Są ściśnięte są między 2 blachami? Najprostszym rozwiązaniem będzie na jednej z blach nakleić papier ścierny o ziarnie 200-300, jeżeli kolega boi się obrotów/przesunięć. To jest odpowiedź na pytanie "jak najszybciej". Na "jak najlepiej" chyba nie ma odpowiedzi.
bmajkut
Posty w temacie: 23
#19
Post napisał: bmajkut » 12 cze 2013, 16:08
W osi Z są ściśnięte między dwoma kawałkami aluminium i całość jest skręcona na cztery śruby M8. W osi X dwie nakrętki ścisnąłem w obudowie od łożyska liniowego. To jest obudowa z nacięciem i śrubką do docisku.
Właśnie przed chwilą zakupiłem nowego Proxxona FBS 240/E i dwa frezy tej samej firmy. Niestety frezy mieli tylko takie dwupiórowe, najmniejszy o średnicy 1mm. Nie wiem czy coś sensownego mi się uda tym wygrawerować czy wyfrezować ale kupiłem komplet za 300 zł, wydało mi się mało to wziąłem ;)
Niestety poprzedni Proxxon okazał się być zabawką nie do naprawy, ośka została tak skonstruowana że nie mogę z niej wyciągnąć łożyska. Może ktoś będzie wiedział jak to zrobić to spróbuję.
[ Dodano: 2013-06-12, 18:23 ]
Efekt pierwszego w życiu frezowania/grawerowania PCB :) Frez dwupiórowy( chyba tak się on nazywa) o średnicy 1 mm. Zatrzymałem maszynkę po pierwszym przejściu, bo coś tak poustawiałem w Eagle pcb-gcode, że na taką małą płytkę wygenerował mi 21 tysięcy linii kodu. Być może za mały krok ustawiłem.
Jestem bardzo zadowolony z efektów. Bardzo się bałem tych wszystkich problemów o których forumowicze wypisują z konfiguracją, uruchomieniem, luzami itd. Mnie ustawienie Eagle i Linuxcnc zajęło łącznie z 1,5h czasu i wszystko śmiga jak widać.
To właśnie jest moje nowe wrzeciono wraz z frezami. Pytanie teraz do znawców tematu:
Czy takimi frezami mogę też wycinać płytkę? Jeżeli nie to jaki kupić.
Nowy Proxxon kręci się do 20000 obrotów na minutę, jakiego fezu najmniejszego używać? Na allegro są frezy grawerskie o różnej średnicy i kącie nachylenia. Rzecz jasna chciałbym grawerować pod jak najmniejsze obudowy :D
smouki
Post napisał: smouki » 12 cze 2013, 22:40
to robiłem złamaną jedynką dwupiurową. Stosuje się do tego grawerskie jak najostrzejsze kąty,
A tu masz co do czego, fajnie pokazane:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
